Подогреватель воздуха в впускном коллекторе.
Автор Тема: Подогреватель воздуха в впускном коллекторе.  (Прочитано 65301 раз)
seregal79
На днях было за-30,незавелся.Проверил свечи,в норме,полез в подогреватель воздуха,он рабочий но к нему не идёт питание,нашел реле управления подогревателем воздуха,проверил питание на реле приходит (силовое) а вот с управлением реле вопрос,может кто сталкивался с такой проблемой, откуда приходит управление этим реле или предохранитель где, визуально предохранители все целы.
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
Предохранитель общий со свечами накала, проверь контакт рядом с подключением свечей накала тоже там разъем на 1 провод , там контакты горят (по краейней мере у меня так было)
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2020, 22:09:18 pm от rustem733 »
seregal79
Этот разъем проверял,реле проверил исправное!
Павел
  • Russian Federation М.О.Талдомский р-он
    ODO 435200 km
Приветствую.У меня та же проблема Нет управляющего питания на реле.Нашли в чем проблема?
pepihan
  • ODO 235000 km
У меня тоже не работает. Провод от управления к реле может оборваться.
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2021, 11:03:10 am от pepihan »
seedovod
А при каких условиях он должен работать? Может при ниже -15С?
lari
  • Авто: Kia Ceed D AT
Реле Управляется минусом.
У меня  тоже не включался. Есть подозрение что машина шитая. В эбу прибили комплектаци о этому реле.
Выход из положения прост. Управляющий контакт на реле минус, кидаем на управляю минусовой контакт реле свечей накала.
