Закоротил генератор. Где стоит предохранитель?
Автор Тема: Закоротил генератор. Где стоит предохранитель?  (Прочитано 9273 раз)
Sergey100
  • ODO 142000 km
При установке генератора, просовывал в штатное место, какой то провод, который был отключен от гены коротнул о корпус. Прошу не ругать меня, так как сам себя уже отъимел. Сам знаю что нужно было снять клемму с АКБ, но спешка самый худший помощник.  Вставляю ключ в замок, панель приборов загорается, а стартер не крутит. На панели горит ключ иммобилайзера, свет дальний, ближний не горит, кондей не работает и не работает стеклоочиститель. Все остальное похоже работает. Где стоит предохранитель который сгорел.  Не смог найти. Все прозваниваются.  Табличка на крышке блока предохранителей отличается от реали. Куда глянуть?
« Последнее редактирование: Январь 05, 2020, 14:34:38 pm от Sergey100 »
S_S
    ODO 212212 km
при установке генератора, просовывал в штатное место, какой то провод, который был отключен от гены коротнул о корпус. Прошу не ругать меня, так как сам себя уже отъимел. Сам знаю что нужно было снять клемму с АКБ, но спешка самый худший помощник.  Вставляю ключ в замок, панель приборов загорается, а стартер не крутит. На панели горит ключ иммобилайзера, свет дальний, ближний не горит, кондей не работает и не работает стеклоочиститель. Все остальное похоже работает. Где стоит предохранитель который сгорел.  Не смог найти. Все прозваниваются.  Табличка на крышке блока предохранителей отличается от реали. Куда глянуть?
Шрифт - Огонь  rulezz
S_S
    ODO 212212 km
Sergey100
  • ODO 142000 km
Про мозги страшновато думать, а вот с предохранителем не разобрался. Не нашел   ни на 125А ни на 150А.
S_S
    ODO 212212 km
так на втором фото не он?
S_S
    ODO 212212 km
TrAcT
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 117000 km
Sergey100
  • ODO 142000 km
Всем спасибо! Разобрался, нашел. На табличке он то есть, но не каждый его найдет на блоке предохранителей.  Крепится двумя гайками на самом блоке. Аккуратно поддеть отверткой с двух сторон и он выходит. Цена около 1700р. У меня сгорел самый толстый. Спецы говорят паять нельзя, а так напрашивается раскрутить многожильный провод к взять несколько жил...  Надо только посчитать по амперажу какой провод подойдет!
« Последнее редактирование: Январь 05, 2020, 17:21:25 pm от Sergey100 »
Sergey100
  • ODO 142000 km
Еще вопрос электрикам. Почему на каждой лапке капля припоя? А с обратной стороны на противоположной лапке!
Вряд ли. Вот обратная сторона.
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #10 : Январь 06, 2020, 13:06:30 pm »
Маленькие белые точки это и есть капли припоя Для чего они нужны? Этот предохранитель как резервный у вас или на нем ездите?
« Ответ #11 : Январь 06, 2020, 14:46:42 pm »
Тот же припой, что и на лицевой стороне. Т.е. с обратной стороны на противоположной лапке припоя нет.
Это не мой предохранитель, на моём авто нет такой детали. Стырил фото отсюда https://www.drive2.ru/l/527171571249315858/
