Автор Тема: Стук слева.  (Прочитано 32936 раз)
algenksen
Всем  доброго дня. Авто киа сид универсал 2009 года. Брал с рук 1 хозяин пробег 90000. Отъездил год никаких забот не знал менял только масло бензин. А тут появилось какое то брякание слева сзади за водителем. Точнее даже не брякание а как бы больше похоже на пластиковое постукивание. Ну как к примеру может стучать инструмент в полке пластиковой если не закреплен, что то внутри обшивки как бы. Похожий звук издает заднее сидение если его отстегнуть и качать на петлях. Но сидения и складывал и нет. Полки, сетку снимал. Все из пластикового органайзера доставал. Проявляется больше на мелких кочках типа гребенки. Когда зад как бы подбрасывает. Загонял на яму, трясучку, трясли по страшному смотрели три мастера. Качали авто во всех направлениях и ничего. Сказали подвеска в полном порядке. Амортизаторы тоже. Но проблема не исчезла.
Посмотрите трос ручника и топливопроводы. Крайний раз в ногах заднего левого пассажира (возле топливного бака) на другой машине, в подобных условиях (на брусчатке) долбили именно эти два предмета, - крепление разболталось. Причём срыто всё это было под теплоизоляцией выхлопной и очевидным при осмотре не было.
Antoshin
    ODO 226500 km
Попробуйте при проявлении стука немного приподнять ручник (не до щелчка, а просто, чтобы натянуть трос). Если перестанет трещать - подтяните ручник.
algenksen
Ручник тянул не помогает. Вот записал звук на смартфон. Погромче сделать. Он на фоне гула мотора хорошо слышен. https://yadi.sk/d/G0nh8HpQYtEmVA
Antoshin
    ODO 226500 km
А на обшивке двери есть красный светоотражатель?
(для примера фотка пассажирской двери)
algenksen
Нет на пасажирской двери сзади нет отражателя. Только на водительской и правой пассажирской. А причем отражатель? Сегодня заметил такую шнягу. Ездил и на заднее сидение за водителем поставил пакет тяжелый с продуктами. Килограмм 10 может. И как вроде стук этот снизился. Чуток только иногда проскакивает. Пакет стоял почти у спинки. Посажу завтра кого нибудь сзади послушаю.
Попробуйте спинку сиденья отщелкнуть и покататься
autolicum
Был такой стук...Попробуй подмотать изолкой петли замков задних сидений, без фанатизма....
@Алексей
  • Russian Federation ЮАО
На "развальный" рычаг оч похоже
algenksen
Сегодня загонял в официальный киа сервис. На прошлой неделе был у них, со мной садился механик и слушал. Послушав вынес вердикт, что опоры задних амортизаторов сносились. Заказали сразу родные. Сегодня благополучно поменяли. Гарантия месяц или 500 км. Выехал из сервиса и писец. Опят тот самый стук. После обеда вернулся. Здрасте говорю. А это снова я. Вообщем в период с 13 часов до 18 часов коллегиально всем почти сервисом искали причину стука. Разобрали багажник полностью. Сняли обшивку и снизу подкрылки. Трясли как только могли. Раскачивали. Возил всех по очереди на грунтовку с мелкими колдобинками. Один механик сидел в багажнике. Потом висел сзади под машину. Открывали дверь и вывешивались на улицу. Колеса снимали одевали. Вообщем так ничего и не нашли. По заверениям механиков подвеска в идеале. Даже ломиками все давили. Единственное что вызвало подозрение это какой то странный звук при ударе по колесу, покрышке. НО источник и локализацию звука так и не смогли установить. В ближайшее время поеду опять к ним и будут ослаблять подвеску, потом нагружать и перетягивать. Говорил про развальные рычаги, но сказали что если бы дело было в них, то было бы видно. Сказали, что за такое время не найти что стучит просто нереально. Говорю может что поменять надо, на подходе уже. Нет ничего нет. Все отлично.
Возможно развальные рычаги, на подьемнике их не определить
algenksen
А как определить неисправность развальных рычагов? Разбор?
и после этого начали говорить о ходовке  :)
в идеале, да, надо его снять и потеребить палец.
но, если люфт существенный, есть два варианта: как на видео https://www.youtube.com/watch?v=ZZ3drQ8IS68 или бить по колесу ногой (раскачивать руками колесо) на 10 часов или 2 часа, в зависимости от стороны.
п.с.: под нагрузкой!
Руками взять за колесо в верхней части ближе к задней двери и покачать от себя к себе, машина стоит на земле
algenksen
Спасибо за ответы. Как понял все дело в вот этих рычагах? https://exist.ru/Price/?pid=27306798&sr=-8  Надо зжаказать пару да поменять. Все равно подвеску смотреть разбирать. Стук достает дико конечно.
