Автор Тема: клапан осв замена  (Прочитано 7590 раз)
Анастасия Севостьянова
  • Russian Federation 'междуреченск'
    ODO 244800 km
ребята такой вопрос купил машину недавно ошибка Р0012. вроде пишут что виноват клапан. вытащить просто его не получилось но сетка забита сильно отложениями. думаю что датчик пал смертью храбрых. ищу замену но вот проблема цены разнятся в 1-1,5 раза. ставил кто нибудь дубликат? какой фирмы? видел записи а том что бывает не работают. Или взять все таки оригинал и не греть голову?
Гараж,храм спокойствия.
Попробуйте сначала сетку прочистить и покататься, клапан должен быть рабочий, на крайний случай можно снять промыть
Если уж тянет сразу заменить, не помню фиру но ставил неоригинал клиенту Т к клапан тек родной ( он сам привозил), работает нормально
Да и если все нормально, поменяйте масло через тыс 5, должно промыть систему, жидкостью для мойки мотора лучше не пользуйтесь при замене масла, на крайней случай пятиминуткой
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2019, 20:45:12 pm от Дима »
    ODO 244800 km
сетку промыл на сколько мог, заказал сразу новую(была очень сильно загрязнена). датчик снять так и не удалось,сидит намертво. на днях буду пробовать снимать и промывать. Машину как взял сразу в двигателе поменял сначала простое масло лил полусинь обычную потом туда пятиминутку еще погонял и залил новое. старое было грязное, в коробке тоже. фильтра салона и двигателя. до бензо не дошел пока. беспокоит чек
    ODO 244800 km
после чистки проехал в районе тысячи чек горит до сих пор. масло что заливал в районе 4 тыс прошло. заменю на 5 еще раз для чистоты.
А ошибку сбрасывали и она загорается опять?
Это может быть нагар от масла в канале датчике муфте ccvt т е система неправильно работает
Надо синтетику заливать, моющие свойства лучще, скорее всего масленная система подзабита
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2019, 21:54:24 pm от Дима »
    ODO 244800 km
ошибку после чистки сетки не сбрасывал. залита в двигатель синтетика 5в30
Попробуйте сбросьте и посмотрите будет появляться снова
Если будет появляться то хорошо бы снять клапан посиотреть почистить, муфту ccvt разобрать почистить, ну и масл каналы, но это только промывкой, ще неизвесно что с маслоприемником
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2019, 20:06:08 pm от Дима »
    ODO 244800 km
при пробеге в 250 думаю там все очень плохо)) машина была у человека который даже лампочки на габаритах не менял.
Возможно если не обслуживал вовремя
