Автор Тема: Не включается 5 передача  (Прочитано 8173 раз)
Andrei135
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
Доброго времени суток.
Имеется киа сид ед 2009
Пробег 202000 т км,перестала включться 5 передача,постепенно подклинивала только на ходу,заменил масло стала включаться,но через км 300 опять стала упираться даже на незаведенном авто.Тяги отсоединял пробовал в ручную так же упирается,через день на заведенном пока стоишь стала включаться,но в движении не хочет,с перегазовкой тоже.Вопрос к знатокам ,что это может быть?
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2019, 09:42:46 am от Andrei135 »
Возможно синхронизатор 5 передачи, может вилка, 5 передача находиться вроде в задней части кпп, можно попробовать снять заднюю крышку кпп и посмотреть визуально, проблема в чем
Andrei135
Ее разве можно снять без демонтажа всей мкпп?
У сида точно не знаю, если есть крышка, то 5 передача там должна быть, если маленькой задней крышки нет, то увы половинить кпп со снятием
На месте 5 вкл хорошо?
Andrei135
Пару дней назад не включалась никак,вчера включалась на месте и на заведенном,только в движении никак ,рычаг как будто упирается во что то,шумов нет никаких.
Может втулки ( салендблоки) на рычаге ( тросах) разбиты и есть люфт
Синхронизаторы если изношенны то возможно вылетала скорость или вкл с треском
Возможно в механизме переключения износ и есть люфт
плюсану
при таком пробеге весть пластик кулисы изношен.
да и замена проще чем в коробку лезть.
в любом случае для профилактики стоит заменить
Andrei135
Вообщем отсоединил тросы и попробовал вручную рычаги подергать и также упирается.Вылет передач не было и шумов,собствено вчера один раз пятая все таки включилась на ходу,заметил что стоя передача включается после того как все передачи попереключать.Но на ходу ни перегазовки, ни включение без сцепления- не помогают.
Тогда дело в самой кпп, разбирать и смотреть
