Не заводится 1,6 - крутит коленвал, но как будто вхолостую
Автор Тема: Не заводится 1,6 - крутит коленвал, но как будто вхолостую  (Прочитано 16510 раз)
yoprus
  • Russian Federation Saint-Petersburg
Прошу помочь оценить размер проблемы по следующим симптомам:
Ceed ED 1,6 2009 гв с пробегом всего 85 тыс (реальный). Машина доехала и припарковалась около дома без всяких признаков надвигающихся проблем. Через несколько дней стоянки просто не завелась. Опять таки никакого стука/звона не замечено. Самое странное - звук, который раздается при попытке завести - стартер как будто в холостую крутит. Дальнейшие изыскания показали - батарея не при чем, стартер крутит нормально, коленвал также крутится (обороты видны на тахометре и при подключении компа - 150-180 об/мин). При снятии свечи - топливо подается, поршень, насколько видно, двигается. Но стартер крутит как будто половину двигателя - слишком тихо и слишком бодро - без сопротивления.
Подскажите - к чему готовится? Сам не полезу, повезу в сервис, но хочется понимать масштаб проблемы - насколько рукастого мастера нужно искать.
Константин_Сид
  • Russian Federation 'г.Зеленоград'
    ODO 133000 km
начни стартера,возможно наелся он.+ дпкв
yoprus
Стартер крутит коленвал - это видно в момент попыток завести. Обороты с ДПКВ также видны на приборке и через диаг.разъем в салоне.
Скорее похоже на то, что цепь лопнула, например
Снимайте крышку, смотрите.
По поводу "к чему готовиться?" - зависит от того погнул клапана при попытках завести или нет.
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
Похоже на бензонасос или забитый топливный фильтр/сеточка
-=Сталинград=-
Или клапана загнуло, если цепь перескочила, померьте компрессию для начала
v@rv@r
    ODO 750 km
Цепь перескочила - 95%, разбирай и смтори не загнуло ли клапана. Однозначно цепь с расходниками под замену. попал ты 40-50 т.р., зависит от сервиса
Пусть лучше меня ненавидят за то, кто я есть, чем любят за то, кем я не являюсь
MishGun34
    ODO 70000 km
На 85 тыс?!- цепь, Вы о чем?!
-=Сталинград=-
Одна из причин не завода и что мотор в холостую как будто без компрессии крутит, поэтому и надо компрессию померить, а не сразу разбирать
сначала метки сверить/выставить, так надёжнее.
если нет фазировки, то и замер компрессии неверный получится
Если на 1 зуб перескочила то компрессия будет, если на много и загнуло клапана то не будет
Если на один, то и схватывала бы при запуске.
Не просто схватывала но и заводилась
v@rv@r
    ODO 750 km
ждем диагноз
v@rv@r
    ODO 750 km
Плавали, знаем, правда у меня без последствий и от износа натяжителей. А вот у товарища, помог каталик, рассыпался, засосало остатки, движок клинанул, цепь скакнула, пробег 65 был, прощай родное двигло, здравствуй контрактный агрегат
