Автор Тема: Нужна помощь по АКПП  (Прочитано 7385 раз)
evgen46
Киа СИД 2011, 1.6 АТ
Подскажите что может быть!
Иногда(нет никакой закономерности) при наборе скорости машина переключается на след. передачу затем опять назад, и так несколько раз. После чего едет нормально. Может так прыгать как с 3 на 4тую а может со 2 на 3. Ошибок по мотору и АКПП нет, смотрел дилерским оборудованием. Свечи, дроссель, все фильтра поменяны. Масло в Акпп менялось каждые 40к. недавно была очередная замена, все магниты чистенькое очень мало налета. Это точно не катушка т.к по катушке как то были проблемы (поменял катушку) да и симптомы другие (при пропусках зажигания мигает чек). В моем же случае ничего не мигает. На дилерском оборудовании показывает температуру масла в АКПП -40 все время и еще датчик оборотов выходного вала то нормально показывает то прыгает аж в 15000 об. Может быть из за этого??? . Датчик масла 100% рабочий проверял мультиметром сопротивление от температуры показывает согласно табличным значениям, датчик скорости тоже рабочий 100% ставил даже другой показывало тоже самое.
https://www.youtube.com/watch?v=3gA99MFSGO4
Надо разобраться почему температуру в акпп показывает -40, плохой контакт или кз где то, такого не должно быть, да и обороты выходного вала тоже, посиотреть контакты и проводку прозвонить, может масса плохая, гляньте на стойке возле блока управления, если до мозгов звониться все нормальното возможно мозги или сканер не правильно показывает
evgen46
с этого и начал!
ИванFedul
Блин, не поверишь, проблема один в один, все как у тебя. Ты решил эту проблему?
evgen46
У вас машина прошита? или сток прошивка?
