Автор Тема: Левый датчик ABS  (Прочитано 12196 раз)
goodfluffy
Ребят, помоги пожалуйста, сегодня перебрал всю подвеску заднюю и заменял ступицы, с правой стороны ранее вытаскивал и вставлял - работал, а вот сегодня еле-еле с левой стороны достал датчик, когда все собрал загорелась люстра ABS + антизанос, грешу на левый датчик, так как вытаскивал со скрипом и треском...
Новый стоит безумного дорого 599101H300 - 5 кусков....
Может у кого была проблема с этим, хотелось бы подешевле, может кто ставил дешевый аналог, может с i30 кто-то ставил, помогите пожалуйста....
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2019, 10:12:46 am от goodfluffy »
ставьте аналог, проблем не д.б. у ABS хороший рейтинг, да и JapKo не самые худшие. если умеете паять и экранировать провода, там полно заменителей непосредственно датчику без учёта провода и крепежа.
ошибка то какая?
п.с.: и нафига вытаскивать, если не идёт. снимайте вместе с датчиком в след. раз
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2019, 02:31:01 am от Stormbringer »
goodfluffy
ошибка то какая?
не знаю какая...
сегодня буду после работы сервис искать
ELM не читает зараза блок ABS
goodfluffy
Паять не умею, да и боюсь, вдруг сломаю и новый датчик, они все же не три копейки стоят...
А можете подсказать 599102H300 этот датчик подойдет? Он от i30
посмотрите оба номера в гугл-картинках, там видна разница. если не против поколхозить с креплением кабеля, можно и его поставить.
goodfluffy
Конечно не против!)) Разница в цене колоссальна, родной 5к, а от i30 2.5к
2.5к
такая же цена у ABS и никаких доработок не требуется
goodfluffy
Только ждать 2 недели, а от i30 датчик уже в наличии есть
Сегодня сниму свой и поеду сравнивать датчики
вот это грамотный подход. если поставите, сделайте фотоотчётик для коллег.
goodfluffy
Да суть такая, что грамотный подход не сработал...
Из-за того что магазин работал до 21, а с работы приехал 19:20, было принято решение сначала купить, а потом проверить...
Что выяснилось при проверке:
Крепление к кузову другое, имеется в виду не кронштейны, а именно пластиковые клипсы (это пол беды, клипсы легко снимаются)
Дальше было интересней, разъемы блин другие 8(
Было принято решение пересобирать раъемы, старый легко разобрался, а вот новый я испортил, надо было по кругу посмотреть внимательно и найти красный стопор, по итогу получилось так, что ипортил разъем на купленном датчике, начал его кусками отгрызать...по своей невнимательности получилось так что начал доставать клемму и она погнулась и лопнула, так что возможно клеммы на новом датчике не подходят к старому, не стал проверять и просто откусил...
Пересобрать клеммы путём разжатия не стал, боялся их испортить так как маленькие, решено было перепаять их, как и все на этом форуме и как владельцы следующего кузова jd, которые когда то покупали датчики с кузова fl...
Так вот, пересобрал все и главное что заработало!!!! АБС и стабилизация работают корректно, места пайки закрыл термоусадкой и гофрой, плюс с нового датчика снял резинку (она на нем была вместо гофры, но по диаметру отлично заходила в гофру и очень плотно, по итогу получилась легкая гермитизация с двух сторон гофры)
Да и купленный датчик от i30 получается больше или из-за ржавчины в ступице (кулаке) датчик не заходил на посадочное место....новый датчик диаметром 12мм, старый - 11.5мм, подтачивал наждачкой и напильником, получилось все довольно аккуратно...так же взял кольцо уплотнитнительное со старого датчика, так как были сомнения, что новое кольцо не дает датчику полностью сесть....
Самое главное что случило, походу при полной замене задней подвески, перетянул болт крепления ступицы задней (кулака) к рычагу....болт вставал на пол пути, метчика блин не нашлось (если что он 10х1.25), лерка хорошо что была, резьбу на болте восстанавливал, повезло еще что нашел длинный болт с такой резьбой и со стороны колеса длинным болтом смог поправить резьбу, так что все обошлось.
Ребят, у кого денег нет на новый оригинальный датчик, покупайте аналоги, хотя бы геморроя не будет (я побоялся, что аналог не отходит как оригинальный).
Но я гнался именно за оригинальностью датчика и немного прогадал, главное что все работает.
P.S. Если пойдете по моему пути купите термоусадки разных размеров и тряпичную изоленту, чтобы не дубела на морозе rulezz
Если что пишите мне, буду рад ответить на ваши вопросы beer
