Не горит ближний и дальний свет фар
Автор Тема: Не горит ближний и дальний свет фар  (Прочитано 27388 раз)
Alexandro290
  • Russian Federation Пермский край, г. Пермь
    ODO 203000 km
Всем привет. Катаю на сиде 2010 года FL.
Смотрел, читал форум, но не нашел ответа на свой вопрос. Хотя может невнимательно смотрел.
Вчера вечером собрался ехать домой, завожу машину, включаю ближний, а он не горит. Включаю дальний, он тоже не горит. Пробую моргнуть дальним, тоже ничего не происходит. Проверил предохранители, все целое. Жена переключала постепенно на габариты, ближний, дальний и обратно, а я в это время стоял под капотом и прислушивался к блоку предохранителей на наличие щелчков в реле, но ничего нет.... Еще один момент, при включении дальнего (которого не стало) лампочка на панели приборов тоже не загорается....
Включил туманки, они работают, на них и прошлось ехать в 12 ночи по трассе, ибо сегодня на работу.
Что может быть? куда копать? Мультиметром пользоваться не умею, да и нет его...
в сервис
Посмотрите предохранитель в салоне 10А Head Lamp
Alexandro290
    ODO 203000 km
проверял все предохранители, все целое
Просто есть предохранители в салоне и под капотом которые идут на лампы
Кроме света все остальное работает?
Ну и если вы сами не разбираетесь в электрике то вам надо искать электрика по авто т к надо тестером а лучше контролькой смотреть плюсы и сигналы приходящие на реле и подрулевой по схеме
Alexandro290
    ODO 203000 km
Сегодня проверил работоспособность реле, поменял местами с рабочей, ничего не изменилось. Предохранители все целые и под капотом и в салоне. Кроме ближнего и дальнего все работает.
Если реле не щелкают при вкл света значит наних не приходит плюс или сигнал, возможногде то плохой контакт, слетел разьем или обрыв провода
Можно по схеме проверить на контактахуправления плюс относительно массы и сигнал относительно плюса и если чего то нет то дальше по схеме проверять
Zverenish
  • Russian Federation Москва,
Доброго всем. Кто-то нашел причину данной неисправности? Сегодня, после длительной стоянки, не включился не ближний, не дальний, не моргалка. Только габариты и туманки. Постояла 5 мин. поработала без всяких движений и всё заработало. Что было - не понятно. А главное, когда это снова глюкнет. Наверняка в не нужный момент.
NIKTO
  • Russian Federation Москва, м. Спортивная
    ODO 130000 km
  • Разгильдяй и голодранец
У меня не работал ближний и дальний из-за Блока управления центральным замком. Сначала и подрулевой менял, и блок предохранителей.
Спустя год снова начал барахлить (покупал бу блок).
