Вопросы эксплуатации > Diesel
Замена помпы и термостата
<< < (5/5)
Stormbringer:
--- Цитата: Kego от Сентябрь 03, 2019, 15:02:39 pm ---Да я и рад ее в сборе заменить, меня шкив беспокоит. Хотя если он жестко на валу, накой его менять?
--- End quote ---
Шкив с помпой не продаётся. "В сборе", имелось в виду: корпус, подшипник, сальник, вал, крыльчатка и т.п.
Вас скорее всего беспокоит не шкив, а то к чему он прикручен - вал помпы, который в свою очередь имеет люфт из-за износа подшипника.
Kego:
--- Цитата: Stormbringer от Сентябрь 03, 2019, 17:47:12 pm ---Вас скорее всего беспокоит не шкив, а то к чему он прикручен - вал помпы, который в свою очередь имеет люфт из-за износа подшипника.
--- End quote ---
Похоже да. В общем заказал оригинальную помпу.
DVV:
Помпа в сборе идет. Берите оригинал, остальные недолго ходят и их колхозить надо из-за отсутствия прокладки, которую еще и подобрать надо.
Игорь Игорев:
А позвольте вопрос, а может ли масло попадать в систему охлаждения через помпу? Причем антифриз в масло не идет точно, ни на щупе ни на крышке маслозаливной горловины эмульсии нету, а вот в расширительном бачке масло откуда то появляется постоянно. Теплообменник заменил, на гбц думать боюсь)
Stormbringer:
--- Цитата: Игорь Игорев от Октябрь 24, 2021, 15:14:07 pm ---А позвольте вопрос, а может ли масло попадать в систему охлаждения через помпу?
--- End quote ---
нет. помпа не связана с системой смазки двигателя.
Навигация
[*] Предыдущая страница
Go to full version
