Автор Тема: Периодически не заводится  (Прочитано 14466 раз)
bezumny
    ODO 140000 km
    • www.myspace.com/bezumny
Всем привет, ceed sw ed 1.6 at 2008. На днях была такая тема : сел в авто ,повернул ключ услышал одиночный щелчок из под капота далее при повороте ключа авто не завелось. Попробовал ещё раз завести и она завелась. Весь день заводилась без проблем .На следующий день опять таже проблема и она завелась раза с шестого. Далее весь день было всё ок, и на следующий день тоже. Через два дня с утра завелась норм и через час уже не заводилась . раз 30 пытался завести - не получилось. Померил аккум  :12.95 с подключёнными клемами( 63ампера бош), в итоге снял клеммы ,померил : 12.65. Поставил клеммы обратно ,авто завелось....
 В чём проблема ?? уже собирался снимать стартер чтобы отвезти в ремонт....Теперь не знаю как поступить. Толи в сервис ехать толи сразу туда где перебирают стартер.
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #1 : Июль 17, 2019, 09:06:55 am »
да , пробег 215000км
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #2 : Июль 17, 2019, 09:08:15 am »
при заведённом авто на клеммах аккума 14,42
« Ответ #3 : Июль 17, 2019, 09:40:42 am »
-1
АКБ новый поставь.
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #4 : Июль 17, 2019, 09:44:51 am »
почему акб? при повороте ключа все значки нужные на панели светятсч, авто с полоборота заводится
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #5 : Июль 17, 2019, 09:49:38 am »
АКБ новый поставь.
Сейчас померил: 14.28-14.33 показывает при заведённом авто, на авто ещё не двигался ,стоит минут 40 заведённое
« Ответ #6 : Июль 17, 2019, 09:55:07 am »
Надо мерить вилкой нагрузочной, а так ты проверяешь заряд.
Artemius_69
  • Russian Federation Тверь
    ODO 106000 km
« Ответ #7 : Июль 17, 2019, 10:10:39 am »
Была похожая проблема 2 года назад, окакзалось дело в окислившемся и разболтавшемся контакте плюсового провода на втягивающем реле.
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #8 : Июль 17, 2019, 10:41:39 am »
Так , сгонял я в сервис . каким-то образом была на половину откручена  одна из двух гаек (  на плюсовом контакте ,которая питает стартер и гену ). При повороте ключа там искрило.Затянули. Надеюсь проблема была в этом.
Пысы : аакум показывает 14.03 при заведённом авто
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #9 : Июль 17, 2019, 10:42:16 am »
походу изза вибраций открутилась.
