Ceed FL Не работают рулевые кнопки управления магнитолой. Номинал резисторов?
Автор Тема: Ceed FL Не работают рулевые кнопки управления магнитолой. Номинал резисторов?  (Прочитано 90578 раз)
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
Ceed fl 2010 год выпуска. Комплектация  люкс. На руле только кнопки управления магнитолой и компом, круиза нет. Уже как лет 8 юзаю китайскую магнитолу с сенсорным экраном, аналог Intro 1810. Вчера резко перестали работать копки управления магнитолой, до этого жалоб не было. Кнопка управления компом работает. Снял магнитолу и на двух проводках, с которых в магнитолу приходит сигнал с рулевых кнопок, замерил сопротивления. У меня получилось примерно так: Громкость+ =4.5 ком, Громкость- =6.8 ком, Канал+ = 430 ом, Канал- =1.1 ком.[/size]Посмотрел электрическую схему включения рулевых кнопок. Но правда схема наверное от дорестайлового сида. Возникло 2 вопроса.1. Как узнать номиналы резисторов в схеме включения кнопок.2. На электрической схеме для варианта без круза есть кнопки Seek UP, Seek down. Что это за кнопки? У меня нет таких. У меня только Громкость и каналы.Может кто уже замерял сопротивления рулевых кнопок?Помогите разобраться это китайский мафон сдох или корейский автопром!Магнитолу снимал и дома попробовал ей на вход управления рулевыми кнопками, подтыкать резистор на 1 ком, по идеи она должна была каналы переключать, но этого не произошло.[/color]
« Последнее редактирование: Июль 13, 2019, 09:13:51 am от SANTER79 »
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1 : Июль 13, 2019, 11:51:08 am »
Теперь по кнопкам. Кнопки у меня оказались рабочие. Сейчас подцепил штатную, родную магнитолу и она отлично заработала с кнопками руля. Замерил значения сопротивлений, приходящие с кнопок на магнитолу. Громкость+ = 4.64 ком; Громкость- = 6.85 ком; Mute(откл.звука) = 3.14 ком; Канал+ = 430 ом; Канал- = 1.12 ком; перекл. режимов = 2.13 ком.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2019, 11:53:59 am от SANTER79 »
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #2 : Июль 13, 2019, 11:52:12 am »
Кто знает как провести обучение кнопок на китайской балалайке по типу Intra 1810?
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #3 : Июль 13, 2019, 14:44:16 pm »
Обратитесь к дистрибутору
https://intro-online.ru/merchant.html
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #4 : Июль 13, 2019, 14:55:36 pm »
https://intro-online.ru/news/82
Для входа в меню программирования кнопок надо выйти на главный экран магнитолы и  выключить ее.  Затем включить магнитолу и как только пройдет загрузочная заставка и появится главный экран, нажать и удерживать кнопку меню, появится меню программирования кнопок.
Инструкция по программированию кнопок руля
1.Включите головное устройство.
2.Сразу после смены логотипа загрузки системы на режим основного меню, нажмите и удерживайте пластиковую кнопку «МЕНЮ» (домой) около 8 сек.
3.Когда загрузилось меню программирования, кнопку «МЕНЮ» нужно отпустить.
4.В нижнем поле экрана вы видите доступные для программирования функции. Слева выделена жёлтым цветом иконка первой программируемой функции «INC+» (громкость +).
5.Нажмите и удерживайте на рулевом колесе кнопку, которая будет управлять этой функцией
магнитолы, до появления на экране надписи «Status OK».Кнопку на руле можно отпустить.
6.Для перехода к программированию следующей функции «прибавьте громкость» на магнитоле на одну единицу (нажмите кнопку «VOL+» один раз, либо поверните ручку громкости по часовой стрелке).
7.Жёлтым цветом теперь выделена следующая иконка (функция-трек назад).
8.Нажмите и удерживайте на рулевом колесе кнопку, которая будет управлять этой функцией
магнитолы, до появления на экране надписи «Status OK». Кнопку на руле можно отпустить.
9.Проделайте описанные выше действия для остальных доступных кнопок рулевого колеса вашего автомобиля.
10.После программирования последней доступной функции, нажмите и удерживайте пластиковую кнопку «МЕНЮ» (домой) до выхода из режима программирования.
11.Выключите и включите устройство.
11.Проверьте правильность работы кнопок рулевого колеса ,согласно назначенных функций управления. При необходимости повторите программирование с пункта №1.
Перечень доступных функций.
INC+ – «громкость +» TR – «трек назад» MUTE – «приглушение» MODE – «выбор источника» TEL – «поднять трубку» TR+ – «трек вперёд» DEC – «громкость – « MENU – «меню» TEL OFF – «положить трубку» Play – «воспризведение, пауза» PWR – «вкл., выкл.»
TrAcT
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 117000 km
« Ответ #5 : Июль 14, 2019, 18:41:42 pm »
у меня такой же мафон, помогла пропайка 4 пинового разъема в магнитоле.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #6 : Июль 15, 2019, 18:48:45 pm »
Тоже об этом думал, но когда разобрал мафон, звякнул тестером контакты разъема дальше на плату, все оказалось норм.
TrAcT
    ODO 117000 km
« Ответ #7 : Июль 16, 2019, 00:11:28 am »
Ну правильно, если звякнуть то контакт будет, ксли там не мегаОм. А так из-за плохого контакта повышенное сопротивление, следовательно кнопки передают допустим не 5 кОм а 25 кОм
