Ошибка ABS и BRAKE на приборной панели
Автор Тема: Ошибка ABS и BRAKE на приборной панели  (Прочитано 5803 раз)
О.М. Морозов
Всем привет!
Загорелись ошибки ABS и BRAKE на приборной панели, вместе с этим изменилось усилие на рулевом колесе. Может у кого была такая проблема? Подскажите пожалуйста что было и как решали
« Ответ #1 : Июль 10, 2019, 08:32:39 am »
Надо ошибки посмотреть т е считать сканером, а потом исходя из ошибок принимать решение что дальше делать или что менять
Ошибки можно посиотреть на любом сервисе где есть универсальный сканер и в нем есть машина кия или конкретно кто ремонтируют кия
На всякий случай проверьте тормозную жидкость уровень
  • Смотритель
« Ответ #2 : Июль 10, 2019, 15:48:57 pm »
И, заодно, предохранитель АБС.
О.М. Морозов
« Ответ #3 : Июль 10, 2019, 22:08:44 pm »
Сегодня еще загорелась ошибка двигателя
Диагностика показала коды ошибок
Р2159 и С1617
« Ответ #4 : Июль 10, 2019, 23:23:52 pm »
Если скорость движения автомобиля составляет меньше 1,0 км/ч в течение 2 с при условиях регистрации неисправности, в блоке ECM формируется код P2159.
[/size]С1617 это что то с каншиной т е информация не передается в блок управления двигателем
[/size]В общем надо диагностировать блок абс на стгнал скорости, возможно проблема с датчиком колеса или в разьеме под подкрылком или в самом блоке
[/size]На машинах с акпп скорость берется с переднего колеса через блок абс в блок управления двигателем по каншине
