Глюк штатного парктроника
Автор Тема: Глюк штатного парктроника  (Прочитано 5094 раз)
Ecstasy
  • Russian Federation Город пробок и колец
    ODO 160000 km
Всем привет.Проблема с заводским партроником, Ceed FL 2012 года. Примерно в марте, перестали работать 3 датчика из 4-х, решил отложить осмотр до лета. Ошибок, сигнализирующих о неисправности датчиков - не было (двойное, тройное оповещение по конкретному датчику), система думает что все исправно . Разобрал все недавно, при отсоединении всех трех датчиков (отдельно и всех вместе) сигнализация о неисправности проходит (2-3 писк), если установить обратно, то снова как бы "работают", работает один и ошибок нет. Очень редко, при включении задней передачи, не проходит сигнал о включении парктроника, если снова перевести на заднюю передачу после этого, то срабатывает. Оригинальный датчик стоит около 4-7000, смысла нет брать (не оригиналы здесь, примерно от 1400). Заказал датчик на пробу, с Али- 1 шт. (850 руб) , установил - все подошло, но сигнал не проходит, реакция есть на препятствие - пока он за бампером болтается, вставляешь в посадочное место и тишина. Куда можно ещё копать и что проверить, есть подозрение на сопротивление не родного датчика и что нормально заработают только 4 таких одинаковых, но не факт, проводка на датчики вроде в норме. И что все же могло произойти с тремя датчиками единовременно? Работает только крайний левый датчик. + знает ли кто, где примерно находится общий разъем  - от косы проводки парктроника?
Всем спасибо.
« Последнее редактирование: Июль 03, 2019, 23:49:26 pm от Ecstasy »
mishkahz86
  • Russian Federation москва
    ODO 101388 km
« Ответ #1 : Июль 06, 2019, 15:43:25 pm »
Общий разъём жгут датчиков находиться справа на задней панели
Ecstasy
    ODO 160000 km
« Ответ #2 : Июль 07, 2019, 10:40:55 am »
За обшивкой, где правая фара?
