стук сзади справа, будто запаска неприкручена.
Автор Тема: стук сзади справа, будто запаска неприкручена.  (Прочитано 8111 раз)
zoeh
Киа сид 2012г. 78 т.км. пробега, стук в заднем правом колесе, будто запаска в багажнике, проявляется когда колесо работает в /\ горизонтальной(поперечной) плоскости. т.е. на кочках и лежачих полицейских стука нет, а при переезде через рельсы по диагонали проявляется. Если пиннать по колесу слева или справа небольшой грохот, будто колесо не затянуто. снимал, суппорт немного недожимается и подбалтывается, но! если сильно давить на тормоз все равно грохотание при ударах ногой по бокам стоячего колеса. рычаги пытался шатать(рукой и небольшим гаечным ключом) в сайлентах вроде все тихо.
на днях собираюсь в отпуск 6000 км.
звонил знакомому на СТО, суппорт и ступицу исключил, говорит скорее всего опорник стойки:
https://www.drive2.ru/l/506198112071581853/
zoeh
« Ответ #1 : Июнь 28, 2019, 10:37:26 am »
Подскажите у кого была подобная проблема?
« Ответ #2 : Июнь 28, 2019, 12:58:37 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2937.0.html
Проверьте шарнир этого - 55250-1H000 Рычаг подвески задней нижний развальный.
zoeh
« Ответ #3 : Июнь 28, 2019, 13:55:26 pm »
Да вроде руками(или ключом на рычаг 20 см) шатал все соединения где сайленты есть, все вроде тихо было.
даже когда ступицу руками шатаешь все тихо. а вот если по колесу пиннать то железный звук, будто не затянуто колесо.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #4 : Июнь 28, 2019, 14:16:51 pm »
Он тебе правильно подсказал. У меня такое было, еле вычислил. Трудно диагностируется эта тяга. Трудно именно шаровый наконечник.
zoeh
« Ответ #5 : Июнь 28, 2019, 14:22:04 pm »
Если поеду на 6000 на юг, по идее кроме слабо прогрессирующего усиления стука ничего же не должно случится? Просто за такой короткий срок, мне теперь нигде не купить в нашем захолустье эту тягу.
Кто сколько ездил со стуканьем этой тяги?
zoeh
« Ответ #6 : Июнь 28, 2019, 14:46:44 pm »
Они симметричные что ли?
Не могу по каталогу найти чтоб различались левая правая?
самое быстрое что придет за пару дней это:
Iberis IB115005
700 рублёв.
« Ответ #7 : Июнь 28, 2019, 20:24:56 pm »
пинок "на 9-10 часов" обычно для правого колеса используется.
таксист на Magentis (там аналогичная подвеска) месяца полтора катался, проблем не было.
Симметричные. Покупайте лучше CTR
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2019, 20:28:45 pm от Stormbringer »
