Автор Тема: Тормозная система  (Прочитано 12929 раз)
michael.kjmk
Здравствуйте форумчане! Есть загадка, на которую отгадку пока не нашли. При торможении идёт звук, как будто железо трется о железо, в сервисах сказали что это проблема в дисках тормозных и колодках спереди, все поменял ( диски и колодки) звук остался. Стало понятно что звук идёт сзади от левого колеса, при разборе и правда от туда, колодка строчилась до железа. Начали менять колодки, получилось слева строчились в ноль, а с права почти не тронутые. Мастера предположили что у меня закусывает супорт, и порекомендовали после длительной поездки потрогать тормозные диски, мол если слева греется сильнее чем правый, то закусывает супорт. Я так и сделал, но выяснилось следующее, после длительной поездки, три диска (два передних и левый задний, как раз который сточился в ноль)
горячии, а задний правый тепленький, аж обнять можно. По логике получается, что правый супорт не работает и левый тянет всю тормозную заднюю систему. Вопрос что это может быть? И какой сервис порекомендуете. Спасибо.
« Ответ #1 : Июнь 18, 2019, 15:31:59 pm »
направляющие закисли или поршень. может воздуха там полно.
странно, что это не проверили стразу.
С рекомендацией сервиса хорошо бы знать на побережье какого океана вы находитесь. )) И, однозначно другой сервис.  :)
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #2 : Июнь 18, 2019, 20:15:44 pm »
Хороший сервис, разводят человека без зазрения совести  %). Сначала на передние диски и колодки, потом задние, потом суппорта под замену приговорят. Потом начнут трубки менять, а потом .....
Бежать от них быстрее или если оплачена диагностики и записаны результаты- остальные ,не обозначенные ,проблемы за их счёт .
