Проблема после замены антифриза.
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Проблема после замены антифриза.  (Прочитано 22809 раз)
urbanboy
  • Russian Federation Kaliningrad
    ODO 87000 km
Короче расскажу как есть.
Не менял его ни когда , езжу с 2011 , тут ехал далеко , руки чесались что-то для машины сделать , купил 6 литров кулстрима и поехал к людям.
Скинули патрубок для с радиатора , который на противоположной стороне от крана , не знаю , не нашли кран , потом я им подсказал что вон он , но сказали , это тоже самое , слили оттуда где-то с литр , сказали , это нормально , если хочешь больше заменить надо скидывать термостат , тогда почти все спустим , но типа скидывать не будем , там прокладку менять надо если снимать , а у тебя сейчас нету, короче давай пока зальем сколько спустили. Накинули патрубок обратно , открыли заливную металлическую , которая как раз над ним сверху и налили. Ну и все - я уехал.
Одно меня смутило - в расширительном бачке пусто , говорю - тут вроде риски мин. макс. , говорят - забей , это для газов.
Поехал на дальняк и столкнулся с такой историей - машина очень быстро набирает температуру , вот прямо минут за 5-7 поднимается до 110 С , скажу сразу , я за все прошлое время пользования ни разу не видел чтобы стрелка выше 90 поднималась , думал вообще что не корректно работает. На 110 видимо что-то происходит , термостат открывается , вентилятор включается , я не знаю , но температура начинает падать до 90 и дальше вроде стабильно стоит на этой отметке , но ехать не очень комфортно , потому что в салоне даже при небольшом повороте регулятора печки от минимума синий зоны становится ощутимо жарко. Плюс заметил что после остановки , когда глушу еще какое-то время гудит вентилятор , даже если немного проехал , опять же раньше я его вообще не слышал.
Короче , мне кажется что-то сделали ни так , и вопрос - должен ли быть антифриз в бачке расширительном - зачем там риски ?
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #1 : Май 16, 2019, 10:52:02 am »
Воздух в системе, расширительный заполните по риску Макс на холодном моторе, печка дует горячим воздухом?
urbanboy
    ODO 87000 km
« Ответ #2 : Май 16, 2019, 10:58:42 am »
Залить в бачок и завести потом , оно уйдет все ?
Ну где-то с середины между макс и мин. уже да теплый идет , а если меньше поставить просто парит , причем мне кажется откуда-то снизу , как будто обогрев зоны ног включен, но как бы если поставить температуру на мин. дует холодным. Просто чувствую что жар из двигателя идет , а раньше вроде такого не было , на улице 10-12 градусов , не чтобы лето-лето , а машина греется
urbanboy
    ODO 87000 km
« Ответ #3 : Май 16, 2019, 11:10:07 am »
А вообще в нормальном состоянии в расширительном бачке на холодном/горячем должен быть какой-то уровень ?
а то у меня там всегда было почти пусто , по моему в районе риски минимум - не больше
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #4 : Май 16, 2019, 14:21:42 pm »
Должно между рисками min/max,или ближе к max,на горячую он выше будет,попробуйте найти место чтоб поставить машину так,чтоб передок выше кормы был( на подъёме например)и погазовать хорошо до включения ветилятора,если пробка есть должна уйти,а вообще странно что Вам всего литр слили,чернз кран тоже весь не сольешь литра 3-4 только но никак не литр... мастера   fire!
« Последнее редактирование: Май 16, 2019, 14:30:10 pm от бонч »
с сидом 9,5лет...пока едем
« Ответ #5 : Май 16, 2019, 14:32:09 pm »
утром на холодную загляни в радиатор
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #6 : Май 16, 2019, 14:47:41 pm »
В том то и дело что ,,живопырки,, не нашли кран. Слили через патрубки литр.
В бОчке должно быть между мин и макс. Лучше сделать все заново и по правильному.
-=Сталинград=-
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #7 : Май 16, 2019, 15:56:28 pm »
-2
Литр это очень мало. Тебе чайники меняли тосол. Перед заменой нужно прогреть ДВС до вкл-я вентилятора, затем откручиваешь пробку на радиаторе (слева против полета). Сливается 3-3,5л
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #8 : Май 16, 2019, 16:21:15 pm »
-2
Замена производится на холодную.
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #9 : Май 16, 2019, 18:13:58 pm »
Да и только чайники льют тосол.... :D
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #10 : Май 16, 2019, 18:28:39 pm »
Тосол это разновидность антифриза)
urbanboy
    ODO 87000 km
« Ответ #11 : Май 16, 2019, 18:38:31 pm »
Так что , есть ли мне сейчас смысл в бочек заливать ? Будет смысл ?
И вообще связано ли все это с тем , что машина начала сильнее греться ?
Может я ни там проблему ищу ?
Я просто ездил все эти годы на том что было и как-то проблем не знал
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #12 : Май 16, 2019, 18:38:44 pm »
Вань, Васе это можешь рассказать, может он не курсе.... :-[
Советское в корейцах не приживется..... :D lol
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #13 : Май 16, 2019, 18:45:57 pm »
В радиаторе есть жидкость?
« Ответ #14 : Май 16, 2019, 18:50:34 pm »
да ты шо?  :ololo: Синтек живёт у меня нормально  rulezz в следующем году замена.
А так то да, меня в команду знатоков Друзя ни кто не приглашал  :ololo:
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
