Ступица или тормозной диск?
Автор Тема: Ступица или тормозной диск?  (Прочитано 11842 раз)
ВладимирД
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 114000 km
Столкнулся со следующей проблемой,
Как-то год назад зашумел передний левый ступичный. Доездился до того, что когда приехал на замену подняли машину, а колесо болталось пипец.
Заменили, уехал.
После решил заменить тормозной диск. Купил NK. Поездил месяца 2 и один диск начал бить. Снял, проточил(на замену, пока точили поставил один старый родной), еще 2 месяца ок, а потом по новой и сильнее.
Ну подумал, что видимо качество у NK = Г.
Купил galfer. Поставил. Счастье длилось чуть дольше, месяцев 6. И опять левая сторона! Интересно, что било на малых скоростях и машина дергалась. Полез смотреть, а там одна направляющая закисла. Это было неожиданно, т.к. при установке дисков смазывал смазкой TRW, направляйки ставил новые! Выкрутил, поставил. На том же диске, но со смазанной направляющей все изменилось: на малой скорости отлично, а на за 100кмч бьет.
Полез опять.
Достал все диски что есть. Крутил, вертел, смотрел что и как. Думал как поставить. Думал закомбинировать из 2х правых NK + Galfer. Проверял биение, как мог, со штангелем. Видно что слева диск бьет, справа все четко.
Не поленился, перекинул правый диск налево, левый направо. Взял штангель, приставил щуп  и удивился, т.к. вроде бы как ровный диск справа тоже бьет не левой стороне =(
Не стал гадать больше, подумал, что поставлю пока старые родные диски, посмотрю, что с ними, т.к. снимал из-за износа, а не из-за биения, т.е. они ровные.
На старых дисках никакого биения нет ни на каких скоростях! =)
Почему написал вначале про ступицу. Есть мысль, что после замены подшипника "погнули" ступицу (ну или погнул, когда на ушатанном подшипнике ездил).
Может кто-то сталкивался с таким, гнуло ли ступицу(думаю что фланец) у кого нить?
Сам еще хочу попробовать проверить биение на диске колеса, т.к. радиус больше, биение должно быть более выражено...
Вот...
« Последнее редактирование: Май 06, 2019, 17:33:04 pm от ВладимирД »
« Ответ #1 : Май 06, 2019, 19:07:37 pm »
Шаровую смотри...
NK говно
ВладимирД
    ODO 114000 km
« Ответ #2 : Май 06, 2019, 20:01:35 pm »
Шаровую смотри...
NK говно
А что шаровая? Они, новые. Проблема была и до их замены.
Галферы тоже Г?)
« Ответ #3 : Май 06, 2019, 20:36:03 pm »
Nk хорошие диски, проверьте биение ступицы, снимите тормозной диск и проверьте биение, единственное лучше манометром проверить
Еще посмотрите между ступицей и диском тормозным нет чего то прилипшего, окалины, заусенцев, возможно недозапресовали в подшипник
« Последнее редактирование: Май 06, 2019, 20:37:47 pm от Дима »
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #4 : Май 06, 2019, 21:04:50 pm »
манометром
индикатором часового типа!
ВладимирД
    ODO 114000 km
« Ответ #5 : Май 06, 2019, 21:59:31 pm »
Окалины или заусенцев нет.
То что может быть проблема с подшипником или ступицей допускаю. Я даже уверен был, что в этом дело. Но когда поставил старые диски и не бьет, меня это откровенно в ступор вводит, ПОЧЕМУ с ними не бьет-то
Щас вот думаю, что наверно потому, что точка биения в одном месте всегда, потом диск начинает выгибать со временем и его гнет, он начинает бить. Думаю, может съезжу к тем кто "чинил", пусть замеряют биение, если смогут...
Ну или уже взять ступицу да заменить, чтоб не морочиться.
« Ответ #6 : Май 06, 2019, 22:09:46 pm »
Отпишись не забудь..
« Ответ #7 : Май 06, 2019, 22:32:10 pm »
Что бы заморочится и заменить ступицу, надо и подшипник новый ставить
ВладимирД
    ODO 114000 km
« Ответ #8 : Май 06, 2019, 22:46:03 pm »
Дык он лежит, брал на правую сторону, сказали, что подходит уже, но там тишина, так что можно налево воткнуть...
Единственное что, хотелось бы чтоб не пальцем в небо, а -то гляди ступица ок, а это кулак КО ))
Пытался найти, кто еще ступицу менял, не нахожу таких записей (
***Искал по артикулу 51750-2H000
« Последнее редактирование: Май 06, 2019, 22:48:16 pm от ВладимирД »
« Ответ #9 : Май 07, 2019, 06:32:01 am »
Ступицу редко когда меняют, в основном при авариях или ударе в колесо и то редко, что бы погнуть большое усилие надо, при перепресовке точно не погнешь т к прес давит в середину
ВладимирД
    ODO 114000 km
« Ответ #10 : Май 07, 2019, 10:50:21 am »
Пока покатаюсь на старых, наверное. Следующая проверка, NK + Galfer , которые ровные остались. Может и не ступица, конечно.
Я чего ещё грешу на ступицу, т.к. поездил на ушатанном подшипнике. Чтоб было понятно, колесо уже болталось на 10мм , када его качали. И вот что могло стать с ней при езде с таким подшипником и болтанкой, хз
maxim81
  • Russian Federation Москва, Мичуринский проспект.
    ODO 198000 km
« Ответ #11 : Май 07, 2019, 13:23:00 pm »
Нужно менять ступицу. Сам ездил с гудищим подшипником, доездился до того, что ступица перегрелась. Поставил новый подшипник, проехал около 1000 км и опять появился гул и еще люфт не хилый, ну и вибрации около 100 км/ч. Поменял и ступицу и подшипник, сейчас всё хорошо, прошел уже 5000 ,тишина и никаких люфтов и биений.
Будьте реалистами-требуйте невозможного!
ВладимирД
    ODO 114000 km
« Ответ #12 : Май 07, 2019, 18:04:14 pm »
Но сразу после замены все было ок или тоже было?
@Алексей
  • Russian Federation ЮАО
« Ответ #13 : Май 07, 2019, 22:59:24 pm »
Биение то когда,при торможении??
ВладимирД
    ODO 114000 km
« Ответ #14 : Май 08, 2019, 00:50:58 am »
Да, при торможении только
