Печка температура воздуха
Автор Тема: Печка температура воздуха  (Прочитано 9062 раз)
zlodeikun
  • ODO 315000 km
Подскажите, какие узлы и датчики отвечают за температуру в салоне? Если ставлю в режим авто то климат начинает работать по непонятной схеме то очень жарко, потом становиться довольно прохладно, но главное начинает потеть лобовое, в основном езжу выставляя вентилятор на три риски и воздух ноги+лобовое, температуру выставляю 18.5 и она так же идёт сначала горячий воздух, потом холодный немного, разбег между горячим и холодным не такой большой как в режиме авто. В августе снимал двигатель ( выпустил газ из кондиционера) и менял радиатор печки, после этого климат и начал чудить, скоро лето и не очень приятно при выставленной температуре 16 градусов получать в лицо 26. Привод заслонки поменял, хотя старая рабочая. Где искать причину ?
« Ответ #1 : Март 25, 2019, 06:58:25 am »
А обратно то кондей закачали? Наверно нет раз стекла потеют
Датчиков температуры несколько, температура салона, испарителя, внешняя, датчик солнца на торпеде
zlodeikun
  • ODO 315000 km
« Ответ #2 : Март 25, 2019, 07:22:15 am »
ещё не закачал, но проблемма не в этом, так как зимой кондиционер не работает
« Последнее редактирование: Март 25, 2019, 07:35:30 am от zlodeikun »
zlodeikun
  • ODO 315000 km
« Ответ #3 : Март 25, 2019, 07:26:05 am »
И подскажите на трубке радиатора печки что за датчик и за что он отвечает ?
« Ответ #4 : Март 25, 2019, 09:33:48 am »
Почему не работает? Работает если температура испарителя выше определенной температуры
На трубке кондея наверно под капотом, это датчик давления хладогента в системе
zlodeikun
  • ODO 315000 km
« Ответ #5 : Март 25, 2019, 09:47:41 am »
под торпедо, внутри салона
« Ответ #6 : Март 25, 2019, 15:28:52 pm »
Есть датчик температуры под торпедо с пассажирской стороны ближе к консоли, это датчик температуры испарителя
zlodeikun
  • ODO 315000 km
« Ответ #7 : Март 25, 2019, 21:57:24 pm »
Датчик находится на трубке радиатора печки, следовательно со стороны водителя
« Ответ #8 : Март 25, 2019, 22:34:59 pm »
А нет фото, там не должно быть никаких датчиков
zlodeikun
  • ODO 315000 km
« Ответ #9 : Март 26, 2019, 19:16:06 pm »
что за датчик
« Ответ #10 : Март 26, 2019, 21:06:25 pm »
Пишут как датчик температуры воздуха, но какого? Может на каких то сидах устанавливали датчик температуры воздуза в воздуховодах, например у меня такого нет
vilatik
  • Russian Federation 'Стерлитамак'
  • Я променял три бриллианта на три буквы
« Ответ #11 : Март 27, 2019, 06:49:00 am »
Этот датчик я подозреваю в ошибке 15 климата на моей машине. Если перевести с английского, то это датчик температуры какой-то жидкости. Только что за жидкость там? Антифриз?
Кем бы ты ни был - мир тебе и свет
« Ответ #12 : Март 27, 2019, 07:22:31 am »
В радиаторе печки антифриз, возможно это датчик температуры радиатора печки
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #13 : Март 27, 2019, 10:35:10 am »
В комплектации с климат контролем печка может отличаться от печки с ручным управлением,в одном могут быть дополнительные датчики и электроприводы а в другом нет.
« Ответ #14 : Март 27, 2019, 10:48:40 am »
так если перевести то понятно что антифриза. климат начинает дуть когда двс чуть прогреется, скорее всего этот датчик и дает сигнал.
замечали что на холодную при включенном климате авто он почти не дует.. а потом как начнет дуть теплом))
