Вибрация на скорости, потеря тяги.
Автор Тема: Вибрация на скорости, потеря тяги.  (Прочитано 7997 раз)
dangEr0us
Всем привет. Возможно здесь попадутся знающие люди.
Имеем: Ceed, 2011, 1.6 бензин, АКПП.
Периодически появляются провалы с тяге. Педаль газа жмёшь, мотор ревёт, а результата никакого. При этом появляется жуткая вибрация при разгоне (где-то в промежутке от 80 до 90 км). Трясёт всю машину. На горячую после небольшой стоянки при заводе стрелка тахометра скачет в поисках оборотов ХХ. Также наблюдается падение оборотов при торможении (как резком, так и при толкотне в пробках). Тут же начинает пинаться коробка.
Что сделано: полностью помыт впуск (дроссель, ДАД, клапан PCV, ресивер) с заменой прокладок; форсунки чистые, колечки новые; свечи новые; провода на катушки новые; заменена правая подушка ДВС; перебраны трипоиды (без изъянов); бензонасос новый; фильтра менялись тоже не так давно; давление в рампе замеряли - всё в норме; полная замена масла в АКПП через обратку с заменой фильтра; от заправки не зависит; подтраивает на светофорах на D (движок "фыркает"). За время одной поездки может прийти в норму, а через 5 минут снова начать колбасить. Диагносты разводят руками, ошибок нет, все показания как с завода.
В те моменты, когда авто в настроении, то нет никакой вибрации, нет рывков в переключениях АКПП, мгновенный отклик на педаль газа, движок работает еле слышно.
Есть идеи?
« Ответ #1 : Март 13, 2019, 12:40:20 pm »
Замените ДПКВ.
dangEr0us
« Ответ #2 : Март 13, 2019, 13:04:57 pm »
Замените ДПКВ.
Но ведь его неисправность в любом случае зажигает ДжекиЧана. (?)
MODolopa
  • ODO 91000 km
« Ответ #3 : Март 13, 2019, 14:33:10 pm »
не в любом
при явной неисправности цепи датчика или самого датчика, конечно будет джеки чан
на прошлой машине столкнулся с проблемой ДПКВ, ошибок не было. глохла и херово заводилась
« Последнее редактирование: Март 13, 2019, 14:51:28 pm от MODolopa »
Автобокс161
  • #КиаКлубРостов
    • Kiarostov.ru
« Ответ #4 : Март 13, 2019, 15:38:28 pm »
Соглашусь с ребятами! Поменяй ДПК.
Нет ни чего не возможного!
dangEr0us
« Ответ #5 : Март 13, 2019, 17:38:31 pm »
Даже при сканировании не было никаких ошибок? Плохо заводится только утром, но с первого раза.
П.с. Датчик заказал. Завтра поменяю и отпишусь. Спасибо за совет.
MODolopa
  • ODO 91000 km
« Ответ #6 : Март 14, 2019, 08:37:33 am »
не было тогда сканера , но зато сразу купил как понадобился
джеки чана не было
читал в профильной ветке того авто что многое зависит от аналитики эбу, например от количества повторений ошибки на количество запусков машины. То есть если ошибка была плавующей/не постоянной ЭБУ джеки чана не выдавал.
