Регулировка клапанов на сиде
Страницы: 1 ... 51 52 [53] 54 55 56   Вниз
Автор Тема: Регулировка клапанов на сиде  (Прочитано 362781 раз)
SAMMM
« Ответ #780 : Июнь 08, 2018, 12:05:00 pm »
Коллеги,
в сетке ТО на 150 000 есть такая опция "Зазоры в клапанном механизме" и стоит I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка и замена осуществляется при необходимости.
Вопрос: получается дилер должен скинуть крышку и все промерить, при этом в рамках оплаты работ, указанных в сетке? Я верно понимаю?
нет. там сноска должна быть. работы оплачиваются клиентом
Alex_78
« Ответ #781 : Июнь 08, 2018, 14:21:43 pm »
Да, есть.
Совмещу эту операцию с осмотром цепи ГРМ, т.к. кажется стал дизелить и надо проверить, что там у меня брякает и с заменой прокладки - сопливит в задней части двигателя.
@SAMM, спасибо.
Годы не мудрецов делают, а лишь старцев.
Юрий Герман «Дело, которому служишь»
RemontNik
  • Russian Federation 'Российская Федерация'
    ODO 195000 km
« Ответ #782 : Июнь 08, 2018, 14:46:03 pm »
Недавно на пробеге 130000 (за 7 лет) замеры сделали, всё в норме.
Прокладка сопливила сзади, заменили естественно.
Выход натяжителя цепи 4 зуба.
Делал в Авто-Старте, остался очень доволен их работой!
Вывод: как мне и советовали - нефиг туда лезть...
SAMMM
« Ответ #783 : Июнь 08, 2018, 15:08:25 pm »
  rulezz
 ну хоть течь из под крышки убрал. не зря лазил)
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #784 : Июнь 08, 2018, 15:18:03 pm »
  rulezz
И главное я теперь спокоен относительно...  :)
Мотор чистый почти, по-тихоньку Мобилом отмывается, после Шелл 5-40 с заменой в 15000 в Москве...
SAMMM
« Ответ #785 : Июнь 08, 2018, 15:22:33 pm »
Лак после Шеллс ничем нп отмыть)) кроме как со снятием)
Alex_78
« Ответ #786 : Июнь 08, 2018, 15:30:54 pm »
Почем обошлись работы, если не секрет.
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #787 : Июнь 08, 2018, 15:33:31 pm »
Вверху где валы вообще метал почти белый, но конечно не как на твоём моторе, твой где-то фотка была вообще как новый! rulezz HKS тоже рулит!
Самое грязное место возле муфты cvvt, но тоже уже почти чисто, крышка клапанная сама грязновата была, отмыли какой-то жидкость из распылителя.
Вообще выпускной коллектор и подкапотное местами прилично забрызгали маслом, когда сжатым воздухом из компрессора мотор студили :D
Но этой жижей из распылителя побрызгали и всё, чисто как и не было масла! Не в курсе что за жидкость? А то мне надо КПП сверху отмыть и поддон (прокладка сливной сопливит или герметик уже).
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #788 : Июнь 08, 2018, 15:40:11 pm »
Чирканул в ЛС
SAMMM
« Ответ #789 : Июнь 08, 2018, 15:49:28 pm »
 да обычный очиститель. прост берут бочками)
заедь на самомойку да помой подкапотное. единственное нп на горячую и единственное потом гадо поездить чтоб все просохло хорошо!
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #790 : Июнь 08, 2018, 15:57:12 pm »
Давно мечтаю мотор и подкапотное помыть, но как-то боязно...
Поддон так не отмоется, снизу весь влажный, защиту надо наверное снимать и очистителем мыть.
Моторист Алексей в Авто-Старте смотрел, сказал что возможно просто из под сливной пробки масло так раскидало, после замены масла сменю шайбочку, потом помою и посмотрим .
Очистить значит типа КарбКлинера?
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #791 : Июнь 09, 2018, 10:32:34 am »
Всех с надвигающимися праздниками!
Подскажите плиз, можно ли подтянуть гайку штока заднего амортизатора из салона без снятия стоек?
И откуда, если можно, обшиву в багажнике снимать?
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #792 : Июнь 09, 2018, 10:35:19 am »
Блин, извиняюсь, не в ту тему написал, но вопрос актуален!   ;)
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #793 : Июнь 09, 2018, 10:36:30 am »
Нельзя.
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #794 : Июнь 09, 2018, 10:59:15 am »
Страницы: 1 ... 51 52 [53] 54 55 56   Вверх
