Регулировка клапанов на сиде
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 56   Вниз
Автор Тема: Регулировка клапанов на сиде  (Прочитано 361972 раз)
papil
« Ответ #270 : Май 23, 2013, 08:02:48 am »
Что же получается клапана регулируются стаканами!
Стаканами и только стаканами.
Вопрос что представляет регулировка клапанов: замена стаканов на новые? Это так?
Это так. Стаканы меняются на новые. Сам процесс описан на 5-й странице темы ответ № 71. Так же в руководстве по ремонту.
Если это так, то сколько ждать стаканы и кто будет заниматься регулировкой?
Можно в сервис обратиться, можно самому. Каталожные номера стаканов так же есть на первых страницах.
Проще сделать вид, что отрегулировали или послать просто! Поясните?!)
Некоторые сервисы так и делают.
« Последнее редактирование: Май 23, 2013, 08:06:26 am от papil »
byters
  • Russian Federation Рязань
« Ответ #271 : Июнь 09, 2013, 23:10:31 pm »
друзья подскажите.отличается ли звук клапанов и форсунок?по ощущениям звук идет по всей поверхности клапанной крышки.звук слышен при любой температуре двигателя.звук не громкий.в салоне еле слышно если стоишь в тихом месте.масло только поменял мобил1 5w30.звук никак не изменился после замены.заезжал на пару сервисов.говорят про клапана.на мой вопрос:а не могут быть это форсунки? смотрят как на идиота. пробег 103 тыс.
zhorik032
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 86788 km
« Ответ #272 : Июнь 16, 2013, 21:18:01 pm »
Доброго вечера парни! Сегодня поменял цепь пробег 97000 растянулась и все таки натяжитель вышел на 6 зубов и померяв зазоры получилось что клапана зажаты! приценившись и получилось что толкатель стоит от 200 до 980 в зависимоссти от размера и машина в простое будет порядка 12 - 30 дней! пошевелив головой решил Торцевать клапана на свой страх и риск. после двучавсового мучения зазоры стали в норме и по карману ни как не сказалось. Так что парни дело за вами либо раскашелится и подождать,либо найти моториста который посчитает сколько снять с клапана соток и оставить старые толкатели!
Добавлено позже: Июнь 16, 2013, 21:20:27 pm
звук от форсунок и так присутствует посмотри цепь! хоть там и стоит цепь Морзе но она убивается на этом моторе как и написано в мануале на 90000 пробега. и отрегулируй клапана
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2013, 21:20:27 pm от zhorik032 »
Andro1
« Ответ #273 : Июнь 17, 2013, 01:32:23 am »
Как то это жестоко. Примерно тоже самое: надо бы подстричь ногти, но это долго и часто, подстригу-ка я сразу пальцы покороче.
Никому бы подобное не советовал. Чисто математически и физически это может грозить более высокой вероятностью прогара клапанов, а это уже не 300 рублей за стакан.
P.S. И может проще и безопасней было обточить стаканы, а не клапана?
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2013, 01:48:04 am от Andro1 »
shkodadmitry
  • Russian Federation Великий город Оренбург
    ODO 109000 km
« Ответ #274 : Июнь 17, 2013, 08:23:07 am »
Вопрос к мотористам! Возможна ли установка гидракомпенсаторов вместо стаканов? Ведь не думаю, что движок проектировали заново, скорее всего слизали с тойоты, а гидрики не поставили из за использования любой возможности для удешевления.
« Ответ #275 : Июнь 17, 2013, 08:45:52 am »
А нафига вам гидрики?
shkodadmitry
    ODO 109000 km
« Ответ #276 : Июнь 17, 2013, 12:12:09 pm »
Это уже другой вопрос. Ответ на него прост - я бы себе установил, при условии отсутствия необходимости сложных доработок головки блока.
Сейчас интересует вопрос о возможности установки в голову данного мотора гидракомпенсаторов?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #277 : Июнь 17, 2013, 12:53:02 pm »
Да многие производители отказываются от гидрокомпенсаторов, их работа не корректно сказывается на CVVT, а это неотъемлемая часть современного двигателя
zhorik032
    ODO 86788 km
« Ответ #278 : Июнь 17, 2013, 16:00:29 pm »
какой прогар ты о чем. ПОКУПАЙ толкатель и езди я бы не советовал НЕСМЕШИ и обоснуй от чего прогорят в этом случае клапана и от чего они прогорают вообще ХОЧУ УСЛЫШАТЬ P.S. зазоры в норме!!!!!!!!
shkodadmitry
    ODO 109000 km
« Ответ #279 : Июнь 17, 2013, 16:09:37 pm »
Каким образом система изменения фаз газораспределения  регулирующая параметры открытия клапанов может зависеть от гидрокомпенсаторов, задача которых заключается в автоматическом изменении длины гидрокомпенсатора на величину равную зазору в газораспределительном механизме. Я не говорю, что CVVT это плохо благодаря этому достигается более эффективное использование мощности двигателя, снижается расход топлива, снижается загрязненность выхлопа, но это все относительно.... Мне кажется это очередные происки экологов, в отношении внедрения CVVT, а отсутствие гидрокомпенсаторов, одна из состовляющих удешевления конструкции современных двигателей.
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2013, 16:12:49 pm от shkodadmitry »
zhorik032
    ODO 86788 km
« Ответ #280 : Июнь 17, 2013, 23:13:22 pm »
правильно дешевизна!!!! гидрик весит 50 грамм а толкатель 20, валы полые легче и быстрее крутится мотор
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #281 : Июнь 18, 2013, 00:00:28 am »
как вы понимаете,всё это работает от давления масла,думаю здесь вы сами сделаете выводы,ну а если нет,то попытаюсь объяснить
shkodadmitry
    ODO 109000 km
« Ответ #282 : Июнь 18, 2013, 08:30:35 am »
Не обессудьте но не могу понять. Немного углубленно и на "пальцах" расскажу как я это понимаю, а вы пожалуйста поправьте:
- система CVVT, как я считаю, зависит от скорости вращения валов (обороты двигателя), в зависимости от которых смещает точку открытия и соответственно закрытия клапанов во время процесса впуска смеси и выпуска отработавших газов, но никак продолжительность нахождения клапана в открытом состоянии и величину открытия;
- гидрокомпенсатор, вот он то и зависит от давления и самое главное наличия масла, наличие оного позволило избежать регулировки зазоров клапанного механизма и сделать его работу более “мягкой”; уменьшить ударные нагрузки, то есть снизить износ деталей ГРМ и исключить повышенную шумность двигателя; более точно соблюдать длительность фаз газораспределения, что положительно сказывается на сохранности двигателя, его мощности и расходе топлива. Но есть конечно и минус  заключающийся в некачественной работе холодного двигателя в первые секунды пуска, когда давление масла в системе смазки отсутствует или оно минимально.
Как то так. Поправьте, где и в чем я не прав.....
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #283 : Июнь 18, 2013, 22:06:52 pm »
горит тока тогда когда зазор маленький, если пере пилил - зазор будит большим и ничего не сгорит. У мотора мощность снизится, вот и все
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #284 : Июнь 19, 2013, 08:17:44 am »
CVVT работает в зависимости не от оборотов , а от нагрузки. И приводится в действие с помощью давления масла , которое подается через клапан.
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 56   Вверх
