Регулировка клапанов на сиде
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 56   Вниз
Автор Тема: Регулировка клапанов на сиде  (Прочитано 359854 раз)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #165 : Август 29, 2012, 13:40:27 pm »
Мало того, с цЕпочкой ещё придётся немного повозиться... Дерзайте! А мы лишь порадуемся за Вас.
не придется. Фиксируешь цепь на звездочке проволокой и все.
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #166 : Август 29, 2012, 14:38:13 pm »
я конечно сидовские движки пока не делал, нет пока необходимости.вазовские 16 кл делал, ничего сложного.и с цепью зря пугаете, тоже ничего геморного.и перетянуть болты сложно, не дотянуть можно.а если сильно затянуть, просто болт вытянишь, Ну и на крайняк динамометрический ключ есть.вот недавно менял ремень ГРМ на сонате, Вот там гемор
Боже упаси, даже мысли не было кого-то пугать или что-то подобное.
Понятное дело, что эти работы не требуют особой квалификации и справятся с ними даже рядовые автовладельцы. Но, согласитесь же, замена шайб намного менее трудозатратная и менее геморройная процедура, чем возня со стаканами. Я пытался ставить акцент именно на СРАВНЕНИИ обслуживания этих 2 типов конструкций.
Ещё забыл написать, что очень важен порядок закручивания/откручивания болтов, а это тоже лишняя заморочка.
А в целом, конечно, ничего страшного регулировке зазоров не вижу. :)
Мой ум трудом не отягчён.
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #167 : Август 29, 2012, 14:38:14 pm »
воти думаю, мож зазоры надо проверить
Проверять - не регулировать: можно и в обеденный перерыв успеть. :D
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #168 : Август 29, 2012, 14:39:21 pm »
Да не в болтах дело, а в зазорах. И, видимо, Вы не поняли, о каких зазорах я написал. Я речь вёл в том сообщении о зазорах в ПОДШИПНИКАХ распредвала, а они должны укладываться в диапазон от 20 до 57 мкм (микрометров). Вот эти зазоры вполне легко сбить неправильным затягиванием болтов.
Динамометрический ключ в данном случае - не "накрайняк" должен быть, а просто "напервяк". Без него - никак! Признаюсь, виноват, я погорячился, говоря, что любой автовладелец справится с этой задачей. Теперь вижу, что даже близкие к автосервису люди не до конца понимают всей серьёзности данной операции.
Если сильно затянуть, можно просто резьбу в башке сорвать. %)
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #169 : Август 29, 2012, 14:39:21 pm »
Кхм... Я прекращаю обсуждение этой темы. С меня достаточно!
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #170 : Август 29, 2012, 18:11:23 pm »
мне больше с шайбами нравится регулировать, при том что у меня этих шайб дофига, редко когда размер не могу найти, а на этот случай есть магазин. А классический вариант с рокерами, фу, много деталей, смещения, неравномерный износ, итог регулировка по точности Средненькая.
Не , лучше у танка Т-34. Дизель В2. Снял клапанную крышку, чуть выкрутил клапан по резьбе, выбрав нужный зазор,  (он составной). И поехал дальше... Война, некогда процедурами заниматься...
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #171 : Август 29, 2012, 22:50:24 pm »
rulezz
Dimm36
    ODO 125000 km
скажите, кто  где регулировал? можно личным сообщением. а то назрел вопрос уже. где качественно сделают?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
при таком пробеге,думаю вопрос просто надуман.у кума пробег 120 тыс. я ему вскрывал проверял,всё в норме.У него тоже сид
в том то и дело, что клапанный механизм шумновато работает, в плане стука клапанов. + еще загадка: при старте движка на холодую - тихо, проходит 5 сек, начинается клапанный стрекот.
Звук от цепи или форсунки ... клапана обычно все сразу стучать не могут  :)
Dimm36
    ODO 125000 km
конечно все они не стучат, но один разрегулированный может за целый оркестр сыграть. по ощущениям, что у первого цилиндра вся котовасия.
Цепи у меня нет...
работу форсунок - за шум не считаю.(хотя вообще ни на одной машине не слышал, как они работают.
Цепи у меня нет...
на днях форсунки прочистил, они цокают тцк тцк, в работающем двигателе их точно не услышать!
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
а как их чистят эти фарсунки?
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 56   Вверх
