Регулировка клапанов на сиде
Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 56   Вниз
Автор Тема: Регулировка клапанов на сиде  (Прочитано 356900 раз)
sumax
« Ответ #480 : Октябрь 20, 2015, 13:54:01 pm »
Посмотри здесь ceedclub.ru/forums/index.php/topic,33802.1065.html
Спасибо! Помогло отказаться от самостоятельной регулировки. shoot
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #481 : Октябрь 20, 2015, 18:54:47 pm »
Да на двушке там ничего сложного, правда нужна ещё пара рук)
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #482 : Декабрь 04, 2015, 13:27:22 pm »
Стараемся следить за ним  :) Масло до 60тыс. было Mobil 5w30, после 60ти перешел на Shell 5w30 затем 5w40. Менял раз в 15, но много поездок на дальняк без пробок. Со 130 решил переходить на замену через 10 ,все таки восьмой годок пошел. При промывке распредвалов и его бугелей немного грязи было (в отверстиях под винты). Хотя больше всего черного масла было в технологических впадинах подшипника распредвалов (алюминиевая болванка на 4х винтах, которая прижимает валы перед звездочкой). На первом рисунке видно черное масло в ямках рядом с винтами.
так для интереса: цепь и натяжитель меняли?
Kasak77
  • Russian Federation Мск
  • Дмитрий
« Ответ #483 : Декабрь 23, 2015, 11:36:24 am »
не знаю, не мерял, просто когда машина заводится плохо, и при работе, подносишь руку к выхлопной трубе а руку аж присасывает)))))) то пора регулировать!!!))))
Добавлено позже: [time]Декабря 29, 2013, 00:06:32 am[/time]
5 января будут снимать голову заново, в теме и здесь отпишусь, постараюсь с фото.
спс.проверю сегодня ...
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #484 : Январь 12, 2016, 22:59:23 pm »
почитаю
Fisiko
    ODO 167130 km
« Ответ #485 : Январь 15, 2016, 07:51:35 am »
нет, натяжение цепи норм было. Да и боковую крышку не снимал. Регулировку можно и без ее снятия делать, что намного быстрее.
rain_99
« Ответ #486 : Январь 17, 2016, 16:06:19 pm »
Когда буду ставить, обращу внимание, но насколько помню там не видно это место, пока не расухаришь, я бы не лез туда если нету жора!
PS. Наконец то пришли толкатели, были 3.375 приобрел 3.420 (хотя нужны были .405 но нет в наличии) к слову по ориг номерам(222263E001) в наличии адекватной цены не было, взял замену(222262B401) на деле тоже самое те же маркировки внутри толкателя клапана.
Маркировки и порядковый номер(3.375 INA 26 x1221) который нужно прибавить к стартовому что бы получить какой толкатель заказать (х1 это +0.015 от стартового толкателя 3.000 = 222262B401) были 26(то есть 2.985+0.015*26=3.375) 2.985=222262B400  | 3.375=222262B4026
Полный отчет обязательно после замены. Могу сейчас только пару фоток дать, но толку мало от них.
кратко
1.Сняли крышку, вывернули болт тех. отверстия натяжителя(на картинке под буквой d
Спойлер сообщениe cкрыто:
2. Выставили 1поршень в ВМТ по книге третий рим(метка на шкиву и на двух звездочках риски, на цветные звенья цепи внимание не обращаем единственное смотрим и для себя запоминаем что между точками на звездачках распредвала 11 звеней цепи на фото в атаче видно это контролирование фаз.).
3. Тонким предметом контролируя сверху в прощелину через тех. отверстие натяжителя приподнимаем защелку храповика, и толстой отверткой прямо за направляющую рейку вдавливаем натяжитель "до талого" второй помощник в это время, стягивает цепь со звезды выпускного распреда сдвигая в бок, цепь останется на звезде cvvt можно опустить вниз не упадет там перешейка(я подвязал к кронштейну двигателя проволокой в низу естественно цепь спадет с шестерни но совсем не много), вообщем суть дать слабину, чтобы в дальнейшем поднять вал выпускной.
4. Так же открутили болты крышек постелей распреда в порядке как указано в книге.
Ну и вытаскиваем вал аккуратно.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=f_FIyBn3oS4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=f_FIyBn3oS4</a>
Сборка.
1. Поднимаем цепь(помощник, если сняты 2 распреда), контролируя что бы она встала на звезду коленвала(чисто тактильно, по ощущениям крышка внизу  ей не даст ни спасть ни сдвинутся) держим в натяге, помощник ставит на место впусной распред наживив болты крышек постелей распредвала, ставим цепь внатяг относительно ВМТ(шкив метка) и меток на самой звезде впускного (риска) остальная цепь в руках где должна быть звезда выпускного распредвала остается у помощника.
2.Лично оттягиваем защелку храповика через тех. отверстие и толстой отверткой втягиваем натяжитель вместе с направляющей рейкой и удерживаем второй свободной рукой берем удерживать цепь.
3.  освободившейся помощник берет в руки распредвал выпускной и ставит на место, аккуратно заводя его на место попутно устанавливая цепь(нужно конролировать 11 звеней между точками на звездочках) поставили проверили все верно, наживляем постели, отпустили натяжитель-натянул цепь. Метод протяжки и моменты смотрим в книге(динамометрический ключ обязателен!!!).
4. после еще раз проверяем метки. риски шестерен распредвалов напротив друг друга(вровень с плоскостью головки) шкив на 0 метке, 11 звеньев. Далее делаем 2 оборота коленвала и снова смотрим метки п.4
5. собираем остальное, герметик на тех. отверстие храповика обязателен.
у рейстайла 1,6 также?
s3r10us
« Ответ #487 : Январь 24, 2016, 19:37:35 pm »
Привет всем! Ребята, отпишитесь кто регулировал клапана несамостоятельно и где и за сколько делали процедуру? У Од или в сторонних сервисах? В клубном ответили что не регулируют.
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #488 : Январь 24, 2016, 21:50:52 pm »
Приезжай ко мне сделаю регулировку.
Sam-juice
    ODO 92350 km
« Ответ #489 : Январь 24, 2016, 22:34:51 pm »
Меня тоже этот вопрос интересует!
« Ответ #490 : Январь 24, 2016, 22:44:18 pm »
а в профиле написать откуда не смог?  :popcorn:
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #491 : Январь 24, 2016, 23:46:46 pm »
Читаем между строк - "Серпухов" :D
« Ответ #492 : Январь 25, 2016, 00:26:17 am »
вот я  %) :D
Andro1
« Ответ #493 : Январь 25, 2016, 10:37:12 am »
На 1.6 отрегулируешь? Меня запиши.
Wild_Eagle
    Авто: Infiniti G25 AT
    ODO 130000 km
  • СВАО, Отрадное
« Ответ #494 : Январь 25, 2016, 10:51:11 am »
так, меня тоже вся эта движуха заинтересовала )
сколько стоит, что даёт? )
Здесь был Миша :)
Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 56   Вверх
