Регулировка клапанов на сиде
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 56   Вниз
Автор Тема: Регулировка клапанов на сиде  (Прочитано 354662 раз)
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Похоже на то, что на форуме еще никто не проводил эту операцию.
Eger` , в ветке http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2045.735.html мужики задают напрямую вопросы К.Д.В.
Попробуй его озадачить, как и где отрегулировать зазоры в клапанах на двигателе 1,6 :)
Думаю, так будет и быстрее и вернее, чем ждать в этой ветке ответы тех, кто уже регулировал тепловые зазоры, если они вообще есть. С такими пробегами как у тебя немного найдется владельцев-сидоводов
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Вопрос задал К.Д.В.: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2045.735.html.
Давайте следить за ответом
Plotnick
    -Полученные: 18
А как мне этот стук отличить от звука цепи?
Цепь звучит постоянно, если она издает шум. Не припоминаю, чтобы на форуме жаловался кто-то на шум цепи.
А вот поцокивание клапанов слышно четко. Звук идет сверху двигателя.
Можно еще старым дедовским способом послушать где и что шумит или стучит.
Возьмите любой стержень, можно металлический или деревянный, приложите его к уху и вторым кончиком поочередно касайтесь тех мест на двигателе, которые вызывают подозрения как источник шумов. Своего рода фонендоскоп. Столько интересного услышите! :)
А ну тогда я напрасно парюсь. Это скорее всего звук цепи. Вроде никаких посторонних стуков и цоканья я не слышу.
Eger`
  • Russian Federation Вологда
    ODO 330000 km
писал К.Д.В. в личку... пока жду ответа...если чего напишу...
Всё знать не реально:)!
Makus
Может имеет смысл на 98 какоето время поездить, может нагар с клапанов очистится, ну и зазор на микроны поменяется в слетствии цокотание пропадет ?? ))
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2008, 21:02:07 pm от Makus »
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
плохо читаем топики. я снимал и полностью разбирал головку(собсна дилер) в голове не шайбы а стаканы регулируются, зазоры как на 9-ке, если не прав поправте, 0,15 впускные, 0,30 выпускные (не помню). принцип прост снимаем крышку клапанов, меряем зазоры, снимаем распедвалы, вытаскиваем стаканы смотрим внутри надписи по толщине, плюсуем или минусуем в зависимости от зазора, заказываем, ждем, приходят - ставим.)) проверяем, если все правильно ездим. кстати я бы не ленился и проверял бы зазор чаще, как на 9-ке, у меня с завода были 3 котла зажаты, один сильно прослаблен. вот. вопросы в личку.
nigaich
  • Russian Federation Тверь
    ODO 27115 km
всем привет !
вот стал беспокоить меня непонятный стук в двигателе, похожий на стук клапанов ,интересно ,что его слышно лучше в салоне авто.
очень напрягает ведь у меня пробег 7 000 всего,записался к диллеру через неделю на диагностику двигателя
интересно ктонибудь уже делал регулировку клапанов на таком небольшом пробеге
 и если это стук клапанов, диллер его должен устраниь за свой счет?
перечитал несколько тем ,но так и не понял,регулировка клапанов устранила шум в движке кто сталкивался отпишитесь
saneek
  • Russian Federation Черноголовка
народ вот мой опыт регулировки клапанов!!!!!! как раз вчера забрал машину из сервиса!!!! вообщем появился стук на 5000, поехал к дилеру на  показал пробег был уже 25000, сказали всё ок не надо волноваться это стучит клапан но это не страшно, вообщем делать не стоит!!! поехал к другому официалу сразу сказали клапан, оставил машину на сутки замерили зазоры, один зазор действительно был большим, подняли валы посмотрели какой стакан заказывать и собственно заказали стакан и прокладку. Это всё было в июне. В середине сентября я позвонил, сказали что запчасти пришли, можно приезжать делать. Я на днях отогнал машину и стал ожидать. вчера позвонили сказали что машина готова, а также сказали что этаработа платная!!!!! Я приехал передо мной счёт 7600. Меня никто о том что это не гарантийный случай не предупреждал!!!!!! Ссылаются на то что это регулировочные работы а они не попадают под гарантию!!! Вообщем я был очень не доволен и после долгих обсуждений мы смогли прийти к определённому консесусу. Потом собственно пошли посмотреть машину, её завели и я понял что НИЧЕГО не изменилось!!!!!!!!! Причем это понял не только я, а работники сервиса тоже!!!!! Мастер который заказывал мне стакан оказывается уже уволился и понять почему стук не исчез стало не реально!!! Либо мастер ошибся с размером заказываемого стакана, либо человек который его заказывал ошибся с оем номером стакана. Вообщем результат был такой 2 раза разобранный мотор, стук не исчез, и я ещё бабла должен!!!!! Вообщем опять пришли к более менее нормальному варианту и разошлись, так что вот как ездил, так и езжу((((( опять разбирать мотор не хочу, да и дорого оказывается!!!! с таким стуком сказали можно ездить и не париться, вот и не знаю как быть.
З.Ы. никаких гидриков там нет и в помине (мотор кстати 1,6 бенз), шайб тоже, меняются стаканы, причем размер написан снизу!!!!! что бы его посмотреть надо как раз поднимать валы, снимать цепь и т.д.
Altar
    -Полученные: 254
Сроки-обалдеть.
Altar
    -Полученные: 254
А вообще то, коли уж так сделано, надо бы придумать способ ослабления цепи без снятия боковой крышки.
saneek
Сроки-обалдеть.
так если бы я сам не позвонил то я бы ждал ещё и ещё!!!! так что тут и дилер тоже такой(((
nigaich
    ODO 27115 km
Ну вот спасибо огромное,а то тем много где перетерают эту проблему,а отписавшихся о реальных результах двое .Официальные представители не перестают удивлять своей непорядочностью
note74
  • Russian Federation chel
Объединил темы.
Кто знает? Собрался регулировать зазоры в клапанах, скачал Микрокат, но не могу открыть деталировку двигателя: показывает только голый блок цилиндров и двигатель в сборе. Может я чё не так делаю, но, к примеру, деталировку подвески и рулевого до каждого винтика показывает.
« Последнее редактирование: Март 02, 2011, 11:23:45 am от Altar »
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
Без VIN проблематично... И какого размера нужен толкатель?
20090901-20100101  222262B208 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.105 Цена
20090901-20100101  222262B216 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.225 Цена
20090901-20100101  222262B224 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.345 Цена
20090901-20100101  222262B232 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.465 Цена
20090901-20100101  222262B240 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.585 Цена
20090901-20100101  222262B205 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.060 Цена
20090901-20100101  222262B213 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.180 Цена
20090901-20100101  222262B221 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.300 Цена
20090901-20100101  222262B229 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.420 Цена
20090901-20100101  222262B237 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.540 Цена
20090901-20100101  222262B202 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.015 Цена
20090901-20100101  222262B210 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.135 Цена
20090901-20100101  222262B218 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.255 Цена
20090901-20100101  222262B226 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.375 Цена
20090901-20100101  222262B234 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.495 Цена
20090901-20100101  222262B207 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.090 Цена
20090901-20100101  222262B215 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.210 Цена
20090901-20100101  222262B223 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.330 Цена
20090901-20100101  222262B231 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.450 Цена
20090901-20100101  222262B239 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.570 Цена
20090901-20100101  222262B204 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.045 Цена
20090901-20100101  222262B212 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.165 Цена
20090901-20100101  222262B220 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.285 Цена
20090901-20100101  222262B228 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.405 Цена
20090901-20100101  222262B236 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.525 Цена
20090901-20100101  222262B201 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.000 Цена
20090901-20100101  222262B209 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.120 Цена
20090901-20100101  222262B217 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.240 Цена
20090901-20100101  222262B225 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.360 Цена
20090901-20100101  222262B233 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.480 Цена
20090901-20100101  222262B241 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.600 Цена
20090901-20100101  222262B206 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.075 Цена
20090901-20100101  222262B214 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.195 Цена
20090901-20100101  222262B222 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.315 Цена
20090901-20100101  222262B230 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.435 Цена
20090901-20100101  222262B238 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.555 Цена
20090901-20100101  222262B203 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.030 Цена
20090901-20100101  222262B211 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.150 Цена
20090901-20100101  222262B219 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.270 Цена
20090901-20100101  222262B227 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.390 Цена
20090901-20100101  222262B235 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.510 Цена
20080629-20090901  222263E030 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.435 Цена
20080629-20090901  222263E038 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.555 Цена
20080629-20090901  222263E006 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.075 Цена
20080629-20090901  222263E014 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.195 Цена
20080629-20090901  222263E022 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.315 Цена
20080629-20090901  222263E035 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.510 Цена
20080629-20090901  222263E003 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.030 Цена
20080629-20090901  222263E011 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.150 Цена
20080629-20090901  222263E019 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.270 Цена
20080629-20090901  222263E027 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.390 Цена
20080629-20090901  222263E032 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.465 Цена
20080629-20090901  222263E040 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.585 Цена
20080629-20090901  222263E000 016 TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD   Цена
20080629-20090901  222263E008 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.105 Цена
20080629-20090901  222263E016 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.225 Цена
20080629-20090901  222263E024 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.345 Цена
20080629-20090901  222263E029 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.420 Цена
20080629-20090901  222263E037 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.540 Цена
20080629-20090901  222263E005 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.060 Цена
20080629-20090901  222263E013 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.180 Цена
20080629-20090901  222263E021 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.300 Цена
20080629-20090901  222263E034 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.495 Цена
20080629-20090901  222263E002 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.015 Цена
20080629-20090901  222263E010 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.135 Цена
20080629-20090901  222263E018 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.255 Цена
20080629-20090901  222263E026 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.375 Цена
20080629-20090901  222263E031 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.450 Цена
20080629-20090901  222263E039 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.570 Цена
20080629-20090901  222263E007 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.090 Цена
20080629-20090901  222263E015 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.210 Цена
20080629-20090901  222263E023 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.330 Цена
20080629-20090901  222263E036 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.525 Цена
20080629-20090901  222263E004 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.045 Цена
20080629-20090901  222263E012 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.165 Цена
20080629-20090901  222263E020 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.285 Цена
20080629-20090901  222263E028 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.405 Цена
20080629-20090901  222263E033 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.480 Цена
20080629-20090901  222263E041 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.600 Цена
20080629-20090901  222263E001 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  STD Цена
20080629-20090901  222263E009 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.120 Цена
20080629-20090901  222263E017 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.240 Цена
20080629-20090901  222263E025 S TROPICAL ZONE / LHD / WAGON-5DR(5) / 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.360 Цена
20071114-20090901  222263E004 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.045 Цена
20071114-20090901  222263E012 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.165 Цена
20071114-20090901  222263E020 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.285 Цена
20071114-20090901  222263E028 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.405 Цена
20071114-20090901  222263E036 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.525 Цена
20071114-20090901  222263E001 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  STD Цена
20071114-20090901  222263E009 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.120 Цена
20071114-20090901  222263E017 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.240 Цена
20071114-20090901  222263E025 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.360 Цена
20071114-20090901  222263E033 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.480 Цена
20071114-20090901  222263E041 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.600 Цена
20071114-20090901  222263E006 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.075 Цена
20071114-20090901  222263E014 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.195 Цена
20071114-20090901  222263E022 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.315 Цена
20071114-20090901  222263E030 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.435 Цена
20071114-20090901  222263E038 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.555 Цена
20071114-20090901  222263E003 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.030 Цена
20071114-20090901  222263E011 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.150 Цена
20071114-20090901  222263E019 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.270 Цена
20071114-20090901  222263E027 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.390 Цена
20071114-20090901  222263E035 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.510 Цена
20071114-20090901  222263E000 016 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD   Цена
20071114-20090901  222263E008 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.105 Цена
20071114-20090901  222263E016 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.225 Цена
20071114-20090901  222263E024 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.345 Цена
20071114-20090901  222263E032 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.465 Цена
20071114-20090901  222263E040 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.585 Цена
20071114-20090901  222263E005 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.060 Цена
20071114-20090901  222263E013 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.180 Цена
20071114-20090901  222263E021 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.300 Цена
20071114-20090901  222263E029 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.420 Цена
20071114-20090901  222263E037 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.540 Цена
20071114-20090901  222263E002 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.015 Цена
20071114-20090901  222263E010 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.135 Цена
20071114-20090901  222263E018 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.255 Цена
20071114-20090901  222263E026 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.375 Цена
20071114-20090901  222263E034 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.495 Цена
20071114-20090901  222263E007 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.090 Цена
20071114-20090901  222263E015 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.210 Цена
20071114-20090901  222263E023 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.330 Цена
20071114-20090901  222263E031 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.450 Цена
20071114-20090901  222263E039 S 1.6L-GAMMA / DOHC-MPI / GASOLINE-UNLEADED / 4AT 2WD  T=3.570 Цена
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2010, 16:26:56 pm от Dr. alex »
С уважением, Dr. Alex
note74
:D :D :D Ну я другого и не ожидал. U5YFF24239L185281
Официалы по гарантии делать не хотят. Просят 8 тыр, поэтому хочу сделать сам. Как делать уже разобрался. Муторно, конечно, но я и более сложные вещи делал.
А на счёт Микроката ничего не подскажете?
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 56   Вверх
