Не заводится!!!Помогите люди добрые!!!
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Не заводится!!!Помогите люди добрые!!!  (Прочитано 37660 раз)
fox124
  • Авто: Kia Ceed II 1.6
Добрый день, Коллеги. Такая ситуация. Ceed 2012 г, бензин, автомат. Не заводится авто, стартер крутит, не схватывает. Акум новый, свечи новые(искра на катушках есть), бензин на свечах есть. Один раз завелась проработала несколько секунд и заглохла и такое ощущение, что работала на 2-х горшках. Может проблемы с ДМРВ?
Vanek76
  • Russian Federation Московская область г. Дедовск
    ODO 139440 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
  • Не бойся медлить, бойся остановиться.
Катализатор?
fox124
Катализ
Катализатор?
Не думал о нем. Мне кажется машина с неисправным катализатором должна была заводиться. До этого проблем не было, ни потери мощности, не увеличения расхода топлива. Просто в одно прекрасное утро(после морозов -35), машина перестала заводиться.
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
Бензанасос
-=Сталинград=-
fox124
Бензанасос
Бензанасос качает. При выкрученных свечах при включении стартера из колодцев идет бензин. И на свечах после попыток завести есть бензин.
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
А если газ нажимаешь не заводится?
fox124
Да, и педалью (открытой заслонкой) и без. Эффект одинаковый(
MishGun34
    ODO 70000 km
Бензанасос
При повороте ключа насос ,,жужит,,? Топливный фильтр давно меняли?
-=Сталинград=-
fox124
Насос жужит) Фильтр давно менял, тыс 20 назад. Сейчас пробег 110 т.к.
George23
  • Russian Federation Химки М.О.
Нештатные электронные вещи есть в машине ?
А какая температура в вашем регионе, перед тем как она не завелась, вы ее не заводили на небольшое время?
Возможно залило свечи бензином и теперь она не заводится, всечи мокрые?
fox124
Все посторонние предметы отключены( Да и нет ничего серьезного.
fox124
После каждой продолжительной попытки завести, свечи выкручивали и прокаливали.
Если у вас бензин в цилиндрах, то прокаливать свечи бестолку, при первом движении поршней они тут же мокрые и все искры в цилиндре нет
Если есть бензин в цилиндрах, надо выкрутить свечи, просушить их, откл бензонасос и покрутить стартером двигатель, что бы бензин вышел, хорошо продуть цилиндры воздухом, можно откл катушки зажигания на всякий случай
Хорошо бы машину в тепло загнать
Потом пробовать заводить с отключенным насосом, можно во впуск побрызгать например очиститель тормозов, если заведется на одном двух цилиндрах, не глушить, подождать пока немногопроработает, постепенно начнут работать все цилиндры, да если заведется на очистителе подкл бензонасос
Так же могло смыть компрессию бензином, в этом случае надо в каждый цилиндр добавить масла моторного и прокрутить стартером
Это если залило на морозе свечи, да и акб должен хорошо крутить
fox124
Спасибо за совет. Такой вариант тоже делали, сушили цилиндры после заливки, крутили стартер, вынули предохранитель насоса) К сожалению не помогло. Может быть проблема связана с ДМРВ???? Может смеси не хватает кислорода? Хотя заслонка работает хорошо, открывается и закрывается.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
