АКПП (в движении) переключает передачи с пинками
Автор Тема: АКПП (в движении) переключает передачи с пинками  (Прочитано 107228 раз)
romarius
  • Ukraine 'Киев'
Добрый день!
Недавно купил долгожданного Сида 2016 года с пробегом 36 000 км. в комплектации Prestige. 1.6 бенз, АКПП.
Так вот, при тест драйве авто все было невероятно плавно и четко (это не первый мой автомобиль на автомате, так что сравнивать есть с чем, ранее был Киа Рио 2006 с 4АТ). Но после покупки начал ездить туда-сюда и стал замечать неприятные штуки, попробую максимально четко описать суть проблем, их 2 и мне кажется они взаимосвязаны:
1) Переключения передач от 1 до 4 примерно происходят в основном с ощутимым пинком (причем я не могу четко определить - это как бы пинок под зад или наоборот секундное притупление назад). После 4-й только по тахометру видно переключения. Субъективно при прогреве чуть мягче, но все равно ощутимо. При сбросе передач вообще никаких пинков не чувствуется, просто плавно сбрасывает скорость и все.
2) Еще напрягает что при сбросе газа на 1 или 2 передаче коробка втыкает следующую и происходит это опять таки с ощутимым пинком! Т.е. тянешься в пробке, нужно ускориться и проехать 30 метров быстрее, ускорился например до 20 км/ч - 1700 оборотов и бросил газ - в этот момент получил пинок под зад - это включилась 2-я передача. Точно так же на второй если выше 1500 оборотов бросить газ - пинок под зад (включилась 3-я передача). Выше второй такого не замечал.
Вопрос: что из вышеперечисленного можно считать нормой, а что - проблемой?
Повторюсь, авто 2016 года, пробег 36000. Пробег оригинальный. Никаких других косяков не выявлено. Масло не проверял, т.к. надо ехать на сервис для этого, про адаптацию слышал, но не делал.
Как то меняли прошивку на 6 ступенчатых акпп дилеры в связи с пинками
Vanek76
  • Russian Federation Московская область г. Дедовск
    ODO 356500 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
  • Не бойся медлить, бойся остановиться.
это были пинки только при торможении на 40км/ч и на 20км/ч
Я точно не знаю, но может узнать у дилеров прошивка старая или новая
Попробовать еще адаптацию сделать
romarius
  • Ukraine 'Киев'
А поделитесь пожалуйста вашими наблюдениями, есть что-то похожее на вышеописанное? Или у вас реально все передачи только по тахометру видны как на вариаторе при любой интенсивности разгона?
IL76
  • Russian Federation Нахабино
    ODO 61000 km
при разгоне первые 3 переключения явно чувствую, проблемы в этом не вижу
при торможении были пинки на 40 и 20кмч, это лечится прошивкой мозгов у дилера, теперь при торможении до последнего держит 3-ю передачу и пинков теперь нет
romarius
  • Ukraine 'Киев'
« Ответ #6 : Март 14, 2019, 13:57:47 pm »
Переключения с 1 до 4 субъективно стали мягче (наверное АКПП подстроилась под мой стиль вождения), но хочу добавить еще одно наблюдение, которое меня беспокоит больше всего:
такая хрень (или особенность наблюдается на 3 и менее ощутимо на 4  передачах). При медленном движении на 3 передаче в диапазоне 1300-1500 оборотов при отпускании педали газа происходит следующее - обороты моментально падают до 950/1000 и тут же возвращаются до прежних 1300-1500 и это сопровождается неприятным и ощутимым дёрганьем взад (при падении оборотов) и вперед (при возврате оборотов). В ручном режиме аналогично. На 4 передаче менее ощутимо, на 5 и 6 не замечал падений оборотов при сбросе газа, поэтому не дергает. По ощущениям похоже на то если на очень убитой механике с многочисленными люфтами на передаче бросить газ и тут же нажать.
Причем что странно: если бросить газ на оборотах 1000-1250 - то обороты не сбрасываются резко а постепенно  с понижением скорости. И на 1 передаче, что интересно, такой херни нет, на любых оборотах если бросить газ - будет плавно опускать обороты с понижением скорости.
Есть подозрение что это не проблема коробки, а какой-то странный алгоритм работы блока управления двиглом.
Если не затруднит, обратите внимание как у вас происходит этот процесс: отпустить газ на 3 передаче на 1300-1400 оборотах.
Заранее спасибо.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #7 : Март 14, 2019, 15:58:36 pm »
вероятнее всего барахлят датчики скорости АКПП, их два штуки стоит на коробке, один сзади, второй спереди АКПП. Визуально их видно хорошо, была у меня такая проблема, ошибки не горят, просто на фишке отошли провода по непонятным причинам.
« Ответ #8 : Март 14, 2019, 16:31:35 pm »
У него 6 ступенчатая акпп и датчики стоят внутри коробки, там окислится ничего не может, это скорее всего мозги перепрошивать надо
romarius
  • Ukraine 'Киев'
« Ответ #9 : Март 14, 2019, 17:01:25 pm »
Тоже больше склоняюсь к мозгам и его командам, хотя опять-таки мозги могут обрабатывать неверную инфу полученную от неисправного того же датчика и как следствие подавать неадекватные команды на агрегаты. У меня была проблема на Рио 2006 года с 4АТ, так там вышел из строя один из датчиков скорости - автомат упал в аварийный режим и были ошибки. Тут же никаких ошибок. Просто на секунду проседают обороты при сбросе педали газа и от этого дергает машину.
Кстати, на холодную не дергает или почти не заметно...
Может это норм, и я накручиваю? Вообще мне это свойственно %) Но тот 4-х ступенчатый АКПП на РИО реально плавней и мягче работал в свои 245 000 км.
Владимир Брилевский
  • Russian Federation 'Санкт-Петербург'
« Ответ #10 : Март 15, 2019, 10:56:59 am »
У меня машинка совсем новая, всего 18 тыс набегала и тоже пинается. Именно при понижении и переходе с 4 на 3 передачу четко на 25 км в час (по спидометру) происходит ощутимый толчок, как будто автомобиль оттормаживает двигателем на 1 секунду, затем отпускает. Происходит это на холодную. Ну как на холодную если на машине ездить более 45-60 минут, то пинок исчезает или становится очень-очень мягким, еле заметным. Видимо что-то прогревается, но греется это что-то очень долго. Причем пинается и при торможении при помощи тормозной системы и при езде накатом без нажатия педали акселератора.  Был у двух диллеров, оба ничего сделать не могут. Прошивка, говорят, новая. Уровень масла меряли - все в норме. Адаптацию сбрасывали раза 3 с интервалами в 2,5-3 тыс км. Даже делала какую-то специальную адаптацию, катаясь вместе со мной и говоря когда мне переключать передачи. Ничего из этого не помогло. Буду искать еще, если кто-то подскажет идею буду благодарен.
DDAEMONN
« Ответ #11 : Июнь 17, 2020, 02:41:53 am »
Как то решилась проблема? Внезапно появилось тоже самое. До этого три года после прошивки все плавно без рывков, и тут снова.
Baric714.86@mail.ru
« Ответ #12 : Июнь 20, 2020, 22:48:33 pm »
я поиске решения но пока, единственный вариант замена масла там если без изменений буду искать прошивку.
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
