Проблема с прокачкой сцепления.
Автор Тема: Проблема с прокачкой сцепления.  (Прочитано 6078 раз)
Andrey174
  • Авто: MT
Доброго время суток!
возникла проблема с прокачкой сцепления, после замены шланга сцепления.
Как только не прокачивал, вроде начинает работать, но спустя некоторое время педаль становиться вялой и скорость уже не включить,а вернее включить если раз 10-15 нажать на педаль.
В связи с этим вопрос почему так происходит?
Начните сначала, зачем меняли шланг?
Andrey174
  • Авто: MT
Шланг поменял из за протечки, которую обнаружил случайно во время замены масла,а так нареканий по работе сцепления не было если не считать то что оно схватывалось в самом конце нажатия педали  и очень редко задняя включалась только после двойного нажатия на педаль сцепления.Но оба этих пункта считал следствием износа диска сцепления. Пробег 125 000 км .
Пролейте просто жидкость через контур, как при замене. Так то получается, или ошибка в прокачке, или нет герметичности.
Andrey174
  • Авто: MT
Утечки нет, просматривал всю магистраль ,все сухо. тормозная жидкость в бачке стоит  на одном уровне (специально налил по самое горлышко).
Сегодня с утра на работающем моторе без проблем включилась задняя передача ,но через десять минут  повторил попытку включить заднюю скорость и потерпел фиаско  :)  может быть это главный цилиндр  компостирует мне мозг?
 п.с. не исключаю ошибку в прокачке :) , но вроде все делал правильно  :)
может и перепускать начинает, может и воздух подсасывает. начните с осмотра главного и рабочего. с торцов, где штоки.
была тут где-то история про клапан, который "мозг делал", только как это выражалось не припомню.
ещё кронштейн педали посмотрите, нет ли трещины. тоже чудеса были, ход педали получался не полный и не выключается сцепление.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2019, 20:59:05 pm от Stormbringer »
Подай патроны
  • Spain
Корзина, а точнее лепестки на ней видимо не выполняют функцию свою!
Такое и от вилки с трещиной бывает. Надо бы ход наружной части вилки сравнить в обоих случаях.
Andrey174
  • Авто: MT
сегодня доехал до сервиса, завтра сказали посмотрят и прокачают. отпишусь как выяснят в чем проблема. :)
Andrey174
  • Авто: MT
Доброго дня всем!
вообщем  у меня все решилось, поменял  корзину, диск , выжимной , вилку , масло .
в итоге все работает , педаль стала очень легкой , выжимаю почти не чувствую ее.
думаю причиной всему стал "подшипник выжимной" , откололся не большой кусок в месте где вилка давит на него, плюс не хилый износ диска сцепления, а так же подшипником сточило лепестки на корзине.
спасибо всем кто откликнулся.
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
