Автор Тема: Скорая помощь!!!!!!!Руль!!!!!  (Прочитано 16318 раз)
mas1ik
 :'(Ребята, БЕДА!! :'(
С моим хомячком что-то случилось, вращаю руль влево и вправо, а потом опять влево и вправо, и слышу стук как по деревянному столу пальцем, громко и больно, так ещё и в пол отдает, как будто вредный слесарь Федя  стучит по днищу ключиком на 17/19.(((
« Последнее редактирование: Январь 26, 2019, 08:09:06 am от mas1ik »
KLN
    ODO 50800 km
Коллега ...машиной управлять можно ?  или нет ? и где территориально ?
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
Загад не бывает богат... На подъёмнике срочно диагностику. А там разное монет быть от прижимает вала рейки и подшипника в рейке (что врядле) до шестерни эур и соединения валов. Слушать наушниками надо откуда именно звук.
Не парься.. ничего страшного, втулки стабилизатора это сносились.. заменишь на новые.
@Алексей
  • Russian Federation ЮАО
Это наверное в мороз и на холодной машине?
mas1ik
« Ответ #5 : Март 03, 2019, 10:35:29 am »
Да, на холодную.
mas1ik
« Ответ #6 : Март 03, 2019, 10:36:42 am »
Втулки меняны
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #7 : Март 03, 2019, 11:21:55 am »
Видос нужен,   так сложно определить  %)
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #8 : Март 03, 2019, 11:31:45 am »
Втулки меняны
тогда стойки стабилизатора меняй
@Алексей
« Ответ #9 : Март 10, 2019, 17:01:10 pm »
Да, на холодную.
ЭУР.если на прогретую не стучит,забей и не парься
« Последнее редактирование: Март 10, 2019, 17:06:08 pm от @Алексей »
autolicum
« Ответ #10 : Март 10, 2019, 17:20:51 pm »
Опорный подшипник можно еще посмотреть....Один кладет руку на пружину, другой крутит руль. Если пружина проскакивает, то с большой долей вероятности заржавел подшипник и стойка крутится отдельно от пружины. При повороте руля пружина натягивается и выстреливает по опоре....
mas1ik
« Ответ #11 : Май 03, 2019, 01:47:36 am »
Сидоводы, вся подвеска перебрана,
 стойки, опорные подшипники и ВСЕ сайлентблоки, спереди и сзади, рулевые тяги, резина и диски их балансировка, даже кузов проверил у опытного специалиста за дорого. Единственное что осталось рейка и пружины. Сам я вешу 65 кг.
Повторюсь, машину тянет влево на любой равномерной скорости, при торможении ещё сильнее, т.е. увеличивается сапротивление руля.
 Но если нажать тапку в пол пока есть динамика едет прямо.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #12 : Май 16, 2019, 16:11:42 pm »
Заклинили тормоза слева впереди, менее вероятнее -  сзади
