Автор Тема: Переключение передач  (Прочитано 4384 раз)
32pioner47
  • ODO 141000 km
Добрый день!
Подскажите если кто сталкивался:
Авто киа сид ED 2009 pro  пробег 141т.км.
При движении и на заведенном двигателе туго включаются передачи, при переключении вилка как будто во что-то упирается после с периодическим хрустом включается передача.
 Данная проблема возникает на разных передачах 1-5.
 При этом на заглушенном двигателе рычаг кпп переключается четко- как должно быть!
+ тугая педаль сцепления.
При этом Посторонних шумов шума выжимного подшипника не наблюдается.
с приводом разберитесь, полный ли ход вилки.
так то, может какой из цилиндров "косячит", шланг, клапан. педаль, кронштейн её посмотрите может трещина
жидкость для начала замените, прокачайте.
если привод в порядке, менять сцепление или вилку
papil
...При движении и на заведенном двигателе туго включаются передачи, при переключении вилка как будто во что-то упирается после с периодическим хрустом включается передача.
У меня примерно такое было. Подтекал рабочий цилиндр сцепления. Давления не хватало что бы полностью нажать вилку.
32pioner47
  • ODO 141000 km
Для профилактики заменил масло в коробке, прокачал цилиндр сцепления, проверил шланги на подтекание- все герметично!
Пытался извлеч клапан- но судя по всему его до меня извлекли предыдущие владельцы,
   Пока не каких изменений нет, все по-прежнему.
32pioner47
  • ODO 141000 km
Для решения проблемы заехал в пару сервисов, итог:
В первом сказали необходимо заменить сцепления- хотя признаков его неисправности нет.)
   Во втором прокачали сцепление в обратку, т.е. через рабочий цилиндр шприцом, посоветовали удалить регулятор давления сцепления- он находится рядом с главным цилиндром, т.к. новый стоит 7т.р. можно ездить без него- якобы возможна причина в нём, но не точно. Либо ездить как есть пока не проявиться что то более глобальное...
 После прокачки сцепления в обратку- сцепление заработало как новое!!! Но хватило на пару дней.
32pioner47
  • ODO 141000 km
После решил еще раз проверить всю гидравлику сцепления и обноружил подтекание шланга! То что на фото.
