При нажатии рычага для переднего стеклоомывателя работает задний
Автор Тема: При нажатии рычага для переднего стеклоомывателя работает задний  (Прочитано 5650 раз)
ivanischev
Доброго времени суток! Нужен совет, помогите, пожалуйста :)
Во-первых, как и у многих, очень слабый напор подачи жидкости на лобовое + задержка пару секунд между нажатием ручки и появлением жидкости. Но это не самое критичное, на днях форсунки вовсе перестали брызгать и я заметил, что вместо этого - льёт задняя форсунка, хотя жму ручку на себя.
Прочитал тему со стеклоочистителями, как я понял, поможет замена моторчика. Готов его приобрести и заменить.
Согласно каталогу, номер насоса омывателя - 98510-1H100, но некоторые советуют ставить с ним также шланг с номером 98622-1H000.
Подскажите, поможет ли замена насоса (если я всё правильно понял) или надо всё таки удалить какой-то радной клапан и устанавливать 2 других?
И если менять насос, достаточно ли только его или надо что-то ещё для замены?
Спасибо заранее!
А машина у вас на улице стоит? Если да то попробуйте в тепло загнать, может проблема в незамерзайке т к или замерзла или в кисель превратилась
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
Еще может быть дело в контактах подрулевого переключателя
-=Сталинград=-
Клапан небось в магистрали заклинило.. Если на лоб не льет совсем то открыт он на заднее вот и лет туда .
Да
Молодец Вася rulezz
ivanischev
Да, машина на улице, но незамерзайка точно не замерзла, т.к. она же была и при более низких температурах, да и сзади она же льёт нормально всё таки..
А вот про это забыл, но вроде как симптомы постепенно появлялись, сначала напор слабый, потом лить с задержкой, потом и вовсе престала, так что, надеюсь, что дело не в переключателе..
Проблему клапана при замене насоса стеклоомывателя можно решить? Для этого надо какие-то запчасти покупать?
Большое спасибо всем за ответы!
