АКПП не включает скорость ни D ни R
Автор Тема: АКПП не включает скорость ни D ни R  (Прочитано 4613 раз)
mak-mak
после ночи стоянки авто не включает скорость ни D ни R. При подключении компа показывает что ошибок по коробке нету. Но при этом показывает что соленоид "А" не включается. Как можно на ней доехать до сервиса? гдето читал что когобка может быть в аварийном режиме и надо поднять обороты до 2500 и она поедет? За что отвечает клапан "А"? в чем может быть проблема?
Может тросик соскочил и не переключает, попросите кого нибудь переключать а сами посиотрите на акпп есть переключение тросом
mak-mak
при включении либо в D или в R есть маленький толчок и все.
Посмотрите так же уровень масла, если нет масла то акпп не поедет, так же если не работает масленный насос она не поедет, но это так просто не посмотришь
mak-mak
Подскажите в аварийном режиме движение назад возможно? Или тока вперед на третьей и оборотами от 2500?
Ваварийном режимеона поедет и назад и вперед на 3 передаче, включение будет сопровождаться толчками
Обороты не обязательно 2500
Curopat
  • Russian Federation Санкт-Петербург, Гражданка-Елизаровская
    ODO 170770 km
  • Э, ты за что дергаищь?
На эвакуаторе точно можно.
mak-mak
Разобрал гидроблок на входе и выходе где трубки охлаждения стружка и грязь. Был забит выходной канал. Все остальные части гидроблока чистые. Раз уж все разобрал буду продавать разъем дополнительными проводами. Вопрос на пластине где два шарика выработка. Стоит ли менять пластину? И как думаете может снять всю каробку и продуть все каналы?
mak-mak
Пластина
leon383
  • Russian Federation КБР город НАЛЬЧИК
    ODO 180000 km
  • leon
я думаю что хороший ремонт коробки будет дороговат ,не проще купить б/у коробку с малым пробегом
« Ответ #10 : Ноябрь 26, 2018, 20:57:36 pm »
Если в каналах есть стружка и забито, то по хорошему надо всю акпп разбирать и диагностировать откуда стружка и что развалилось а так же могла стружка попасть в бублик или из него наоборот стружка, промывать радиатор акпп обязательно надо, промыть продуть через штуцера
Про пластину точно не скажу, но скорее всего походит еще
