Автор Тема: Код ошибки Р0501  (Прочитано 17626 раз)
Василий1981
Привет,мужики! По форуму искал, но не нашел ответ на такую проблему- вылезла ошибка Р0501 (датчик скорости) и постоянно горит на приборке символ ABS (АБС не работает). Разъем датчика скорости сдёрнул-сухо и чисто. Было ли у кого подобное? Это действительно датчик скорости или может датчик АБС шалит? Подскажите куда копать. Спасибо
Да это ошибка по датчику скорости
Смотря какая у вас машина, с акпп скорость считывается с колеса, вродепереднего правого, если мкпп то датчик стоит на кпп, соответственно и надо сиотреть, например на акпп бывает отгнивает контакт в разьеме под подкрылком датчика абс или провод датчика ломается, если мкпп, то сам датчик, контакты в разьеме или проводка
Василий1981
Доброго времени суток
Сид у меня 2008 г. универсал, датчик я нашел где стоит ,фишку с него снимал но там все норм. Сухо и не чего отгнившего, проводка целая. Скорей всего бод замену.
Т е у мас механника, скорее всего датчик, так же может быть привод датчика т е шестеренки
Все это конечно проверяется, только не в домашних условиях, например сигнал можно осцилографом посмотреть на сигнальном проводе, если его нет с датчика то 99% датчик, так же можно достать привод с датчиком из кпп и покрутив его посиотреть сигнал
Василий1981
а простым тестером его можно проверить?
Можно попробовать на переменном напряжении, с датчика импульсы прямоугольные выходят, на тесторе должны быть отклонения показаний при вращении датчика, мерить относительно минуса
Василий1981
Спасибо.
На днях прозваню. тогда отпишусь.
Василий1981
А у меня возникает вопрос.
А как датчик скорости связан с ABS ?
Датчик скорости связан практически со всеми системами, мотор, абс, акпп, на кия точно не помню но есть и связь с срс, рулем, с панелью приборов, с какими то системами напрямую с какимито через кан шину
Василий1981
сегодня на работе снял датчик скорости, увидел окисления на центральном клеме.
Почистил , залил ВД 40  поставил все на место не помогло. что делать? :(
« Ответ #10 : Ноябрь 09, 2018, 21:33:13 pm »
Так же могло окисление быть и на разьеме и на самой плате датчика, он электронный, приходит плюс минус и выходит сигнал, центральный мог отгнить и позеленеть, или его совсем разбирать и смотреть или менять
leon383
  • Russian Federation КБР город НАЛЬЧИК
    ODO 180000 km
  • leon
« Ответ #11 : Ноябрь 09, 2018, 21:35:26 pm »
сколько проводов на контакте разьема
« Ответ #12 : Ноябрь 09, 2018, 21:48:52 pm »
На датчике автора, как я понял у него мкпп, 3 контакта
Если вы спрашиваете для себя то у вас автомат и как я писал то у вас на коробке нет датчика скороста автомобиля
leon383
    ODO 180000 km
  • leon
« Ответ #13 : Ноябрь 09, 2018, 22:03:08 pm »
нет свое знаю , %)
leon383
    ODO 180000 km
  • leon
« Ответ #14 : Ноябрь 09, 2018, 22:04:18 pm »
пусть напряжение ,массу и сигнальный провод прозвонит,при вкл зажигании
