При сканировании OBD нашлись ошибки.
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: При сканировании OBD нашлись ошибки.  (Прочитано 11004 раз)
Sergey100
  • ODO 142000 km
Загорелась лампа Аэробег , полез сканировать. Сканер простенький, понятно что ошибки подушки не показал, но висели 5 ошибок  Р 0262,Р 0265, Р 0268, Р 0271. Все они связаны с цепью форсунок. И каким то боком прицепилась непонятная ошибка С 1555. Месяц назад снимал все форсунки для чистки. После ездил, проблем никаких не было, на приборной панели "Джеки Чан" не горел. Если бы не проблема с подушкой, я бы и не стал сканировать. Как вы считаете ошибки сидели от того что были сняты форсунки и в памяти отложились или что то другое. АКБ при снятии отключалось!
При снятии акб ошибки сбрасываются, возможно были когда то отключены форсунки и было вкл зажигание, не обращайте внимание если стерлись и не появляются
Sergey100
  • ODO 142000 km
Я так и предполагал. Теперь буду разбираться с Лампочкой Аэрбега. То горит, то нет.
не все..
улитка..
не все..
Не сбрасываются те которые есть в настоящее время, так же есть ошибки которые не сбросятся пока мозги не поймут что все исправно т е после какого то пробега после исправления неисправности
По srs надо ошибки считать, это может и по датчикам передним удара т к есть один разьем где контакты отгнивают, и по разьему подушки сидения итд
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2018, 20:44:03 pm от Дима »
ну пусть будет так) но я не согласен. ошибки сидят в истории и все.. они не исчезают
Sergey100
  • ODO 142000 km
Если они сидят в памяти, джек не загорается, машина едет нормально, то и нечего переживать. Теперь больше Аэрбег волновать начинает. А где отгнивают контакты, где то под капотом? В салоне все сухо. Куда глянуть? А улитку год назад менял, но там кнопки при повороте руля моргали. В гараже лежит, надо поменять на нее обратно.
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2018, 08:45:43 am от Sergey100 »
По хорошемму надо ошибки считать а потом искать, разьем стоит спереди слева по ходу движения за крылом, если глянуть сверху акб то между акб и крылом на лонжероне, такой квадратный
Sergey100
  • ODO 142000 km
Cпасибо! Надо время искать чтобы на диагностику съездить. У меня лампочка горит не всегда, если приеду, а лампа не горит, ошибки пропишит сканер?
Да, она в памяти остаются, только акб не отключайте
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
По обд сид не читается?
Sergey100
  • ODO 142000 km
К сожалению отключал.
По обд все читается
Если она загорается, то значит она опять появляется и в память запишется
Страницы: [1] 2 3   Вверх
