Трубка от регулятора давления топлива
Автор Тема: Трубка от регулятора давления топлива  (Прочитано 8163 раз)
goodfluffy
Уважаемые сидоводы, кто знает номер данной запчасти (обведена красным цветом на фото)? Вчера разобрал топливный модуль для замены фильтров бензиновых. Вытащил из корпуса и обратно когда вставил, то она стала легко из него вытаскиваться, до этого она куда туже там стояла....
До моего вмешательства, машина заводилась с первого раза, а сейчас приходится дольше крутить двигатель, как понимаю не создается необходимое давление в системе и это не очень хорошо...
Грешу на эту голубую фиговину которая втыкается в корпус, можете подсказать что делать? может кто сталкивался с этим?
Под регулятором резинку может замяли. Разберите ещё раз, осмотрите уплотнители, соберите аккуратней. Запчасть эта (обведена красным цветом на фото) отдельно не продаётся.
goodfluffy
Правильно ли я понимаю, что она отвечает за обратку топлива с клапана? то есть если и вылетит синяя фигня из корпуса, то это бедой не будет?
вроде так. но, лучше ей стоять на месте, чтобы из колбы не сливался бензин. на уклонах (ускорениях/торможении) при малом количестве топлива так надо, чтобы воздух не хватать
Алексей Ложкин
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #4 : Июль 03, 2020, 09:30:23 am »
Помогите найти номер резинки что на фото сид 2007г
goodfluffy
« Ответ #5 : Июль 03, 2020, 10:33:48 am »
311234D600 вроде это
Алексей Ложкин
« Ответ #6 : Июль 03, 2020, 19:07:14 pm »
Спасибо
