Автор Тема: Не едет на малых оборотах  (Прочитано 8892 раз)
Александр Шаров
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
Всем привет!
1,6 AT 2008г.в., красненький)
Ошибок нет, катализатор вырезан, пробег около 135тыс., расход по городу в районе 11л что я считаю нормой.
Мотор шепчет. Сам авто летает если притапливать педальку. Заводится отлично, с места трогается без проблем.
Но вот если плавно разгоняться, то после переключения передачи на повышенную, когда стрелка опускается в диапазон 1-2тыс, особенно явно это происходит при переключении на 3 и 4 передачи, автомобиль будто хватают за задницу. Вместо продолжения плавного разгона, он начинает замедляться, дёргаться, большее нажатие на педаль газа ни к чему не приводит, помогает лишь кик-даун, подтыкается пониженная и авто просто летит.
Бывает если сбросить скорость например в повороте, вместе со скоростью естественно снижаются обороты, и при не сильном нажатии на педаль газа происходит всё то же самое, авто не едет, и даже замедляется.
Можно быть очень настойчивым при вышеупомянутых симптомах, давить тапочку без кик-дауна, возможно если под какую-нибудь горку авто всё же медленно-медленно но будет разгоняться, и при достижении тысяч 3-х оборотов происходит резкий подхват, всё приходит в норму.
Крайне редко, но бывает после остановке на светофоре, рычаг АКПП в D, нога на тормозе, двигатель начинает работать на ХХ неровно, авто какое-то время подёргивается будто хочет заглохнуть, потом мозги чуть поддают оборотов, буквально до 1300, затем снова наступает ХХ, но уже ровный красивый.
Ну и в целом есть какое-то ощущение потери мощности при размеренной езде в диапазоне до 3тыс об.
Никто не сталкивался с подобными симптомами?
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2018, 17:52:29 pm от Александр Шаров »
А что нибудь делали с мотором, например свечи, фильтр топливный, дросель с датчиком давления во впуске помыть
Александр Шаров
Свечам тысяч 8.
Датчик положения дросселя новый, кто-то сходу предположил проблемы с ним, цена вопроса смешная, я сменил. С самим дросселем норм.
Есть собственные мысли на бензонасос. Либо сам барахлит, либо фильтр. Как последний там у нас выглядит? Как фильтр который можно поменять, или сеточка которая моется, или и то и другое? И при малой нагрузке возможно давления не хватает, а если жать на педальку сильнее то просачивается. Могу писать ересь, я не силён в матчасти.
Но есть так же мысли про катушки. Про небольшой перескок цепи, не менял ниразу, но от нее не раздается ни одного подозрительного звука. С другой стороны смущает великолепное поведение авто при запуске, при работе на ХХ, при активном передвижении. Наверное эти неисправности где-то ещё выскакивали бы.
Езжу уже пару тысяч со своими симптомами, всё надеюсь что неисправность уже явно вылезет наружу, но всё остаётся на том же уровне.
Ну перескок цепи былбы плохой запуск и разгон плохой и вибрация
Дросель наврятли
Хорошо бы по компу глянуть корекцию топлива долгосрочную, идеально 0
Топливный фильтр если не меняли то даже для профилактики поменять надо, он стоит в баке под задним сиденьем, сам фильтр выглядит как белый пластиковый боченок с отверствием всередине под моторчик, где то целая тема была
Катушки если были бы пробои то машина при разгоне дергалась, проверить свечи на пробой, ну я бы начал с диагностики компом и заменой топливного фильтра
Да сеточки на топливном насосе 2 шт стоят их можно помыть
Александр Шаров
Дросель наврятли
Спасибо! Тогда начну с фильтра и сеточек, а там посмотрим.
Александр Шаров
Сменили фильтр, сеточку - всё поехало!!!
Ну вот, все оказывается просто, а то на сервисе приговорили цепь, форсунки помыть итд
