Непонятный стук, дребезжание, нужна помощь!
Автор Тема: Непонятный стук, дребезжание, нужна помощь!  (Прочитано 32200 раз)
EgorMuhin
Стук проявляется после непродолжительной поездки при остановке авто при включенном режиме D или R.(с 20 сек видео) под капотом его не слышно скорее всего из за двигателя
Заменены все подушки двс и кпп вибрация полностью пропала, но стук как на видео остался, какие еще есть варианты?
Сидобратишки, выручайте!
https://www.youtube.com/watch?v=PRsSsO6lZ04
2008 ed 2.0 akpp
Dimm36
    ODO 125000 km
что то в коробке, может от вибрации еще что то дребезжит. в общем надо искать.
EgorMuhin
ничего похожего не было?
Защита не может стучать о двигатель кпп, не смотрели?
Dimm36
    ODO 125000 km
похоже. ибо на D и R  двиг под нагрузкой вибрирует больше чем на нейтрали.
Просто на 2 литровых приемная труба с гофрой проходит спереди мотора и если стоит защита то зазор между защитой и трубой примерно 1 см а если подогнуть защиту то может почти касаться а при вкл передачи мотор наклоняется и может касаться защита
Надо просто снять ее и проверить
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
Может, у меня так было, купил с резиновыми демферами, резонансные звуки пропали!
Если защита ложиться на подрамник и она без резинок то она может просто резонировать и стучать по подрамнику, есть защиты которые входят в подрамник и крепятся по кругу
EgorMuhin
Снятие защиты не помогло...
Тогда надо вдвоем, один слушает снизу другой переключает
