Руль стоит не по центру
Автор Тема: Руль стоит не по центру  (Прочитано 5044 раз)
OnePride
Всем привет!
Налетел на яму правой стороной между Ржевом и Селижаровым, как результат две покрышки - досвидули, два диска - ремонт. (и да, кому нужно 2 покрыхи Ventus Prime 2 225/45 R17 91V - пишите :D) После ямы машину стало слегка тянуть влево. Поменял резину, выправил диски, сделал сход-развал. В итоге на переднем правом колесе развал -1.1 градус и со слов мастера уже не выправляется. При этом руль в центральном положении слегка повернут влево примерно на этот самый градус, и машину также слегка уводит влево. Если руль удерживать ровно по центру - машина едет прямо. Сделал сход-развал повторно, сделал калибровку ЭУР - безрезультатно. Внятного ответа как это исправить до сих пор не услышал. Кто-то говорит что надо сам руль куда-то там перекинуть, но кабы хуже не сделать - дико смущает что при удерживании руля по центру машина едет прямо... Кто подскажет куда копать таки?
Правильно вам сказали, самое простое открутить руть и перебросить, переставить его на шлицах прямо
Развал можно немного выровнять что бы был примерно одинаково слева и справо подвигав подрамник, но это надо на сход развале делать и найти кто будет заморачиваться
OnePride
Шлиц позволяет повернуть руль на 1-2 градуса? Или там сразу 5-10 прилипнет? Еще вспомнил, что при умеренном и сильном торможении на скоростях < 60км/ч руль бывает заметно начинает тянуть влево и если его отпустить, то угол уже будет 5-10 градусов. Однако такое наблюдается не всегда, по какому закону пока не разгадал. Суппорта смотрели, сказали что с ними все ок, на всякий случай смазали - не помогло.
Шлицы на руле мелкие, надо проверять опытным путем т е пробовать переставить, хорошо бы еще посмотреть ходовую переднюю, может износ сайлендблоком или еще что
vodzilo
  • Russian Federation Черноземье
Менять рычаги, амортизаторы, подрамник.
