Автор Тема: Заглохла на перекрёстке  (Прочитано 12250 раз)
Елена Воронина
  • Russian Federation 'Москва'
Добрый вечер! 06.10 менялся шлейф на коробке, мылся и разбирался гидроблок, так как коробка пиналась, после этого проблема изчезла. На следующий день съездила на мойку, в магазин, все отлично работало, на перекрёстке у дома на холостых на драйвер внезапно заглохла, потом на паркинге и на нетралке заводится и работает без перебоев, при переключение на драйв или назад машина глохнет, так же горит машинка с ключиком, где искать проблему? Может кто подскажет.
А ошибок нет? Зачем гидроблок перебирали? Может на соленоидах уплотнительные кольца повредили
Посмотрите сначала ошибки по двс акпп и имобилайзеру
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
Иммобилайзер или сигналка
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2018, 06:39:28 am от AlexVV »
Почему только на D или R, здесь может быть и акпп
Елена Воронина
Ошибки были до замены шлейфа и мойки гидроблока, завтра поедем за мастером, который приедет с компом и посмотрит ошибки
Елена Воронина
ну на нетралке и паркинге работает, а на скорость переключаешь, она глохнет
К Диме лучше едь, он посмотрит сам.. своими компами rulezz
Елена Воронина
Каким образом? если машина не двигается
Посмотрите ошибки, если нет, то дело скорее всего в гидроблоке, а машинка с ключиком все время горит или только на D или R? Автозапуск есть?
Елена Воронина
При заводе гаснет, автозапуск есть,
Ну ключик с машинкой и должен гореть при вкл зажигания а потом после запуска гаснуть, это нормально, если не будет гаснуть то это ненормально т е значит есть проблема с иммобилайзером
Так же на некоторых сигналках и может отдельно еще ставят иммобилайзер с отдельным брелком, допустим маленькая черная коробочка а в ней плата с батарейкой и если батарейка сдохла то сигнализация не будет находить брелок и при начале движения машина будет глохнуть
Елена Воронина
Отвезли в сервис, думали что хана пришло гидротрансформатору, из сервиса позвонили сказали что гидротрансформатор в порядке полном, завтра поедем в сервис на месте разговаривать, у них подозрения что коробке пришел конец
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Ощущаются ли переключении в D или R какие либо удары по кузову?
То есть как бы впечатление что движок глохнет от возросшей нагрузки.
 Просто был как то случай очень давно и там была совершенно смешная причина, при включении передачи силовой агрегат (ДВС+АКПП) смещается под нагрузкой и отходила плохо прикрученная "масса" от кузова к движку, и двигатель прям так мягко, мягко останавливался без каких либо ощущений на кузове
Елена Воронина
удар есть и она не мягко глохнет, ее  начинает трести как если на механики держать тормоз и отпускать сцепление
Елена Воронина
Причина нашлась с сервисе. Сожгли коробку. в ней сгорело все.
