Штатная сигнализация не отключается (замена АКБ)
Автор Тема: Штатная сигнализация не отключается (замена АКБ)  (Прочитано 4701 раз)
Anoor
  • Russian Federation Москва (СВАО)
    ODO 37000 km
    -Полученные: 22
При замене АКБ срабатывает штатная сигнализация и не получается ее отключить с брелка. Что делать?
Предистория на всякий случай:Машина не заводится, лампы на приборной панели не гаснут. В чем может быть проблема?
Машина стояла во дворе около месяца (не ездила), аккумулятор старый, но заряженный. Снимаю с сигнализации (старлайн А91), сажусь, сигналка закрывает замки. Открываю. Вставляю ключ зажигания,  поворачиваю на четверть,  включается магнитола, как обычно, потом ещё полоборота - загораются все лампы на приборной панели и НЕ тухнут! Звука бензонасоса нет, по стрелке бак пустой (хотя бензин есть). Завожу - звука стартера нет, лампы на приборке не моргают, горят ровно. Сбросила + клемму с аккумулятора,  подождала полминуты, поставила обратно - все тоже самое. При постановке на сигнализацию сигнал включения был тише и глуше обычного. Попробую поставить новый аккумулятор, но не знаю что делать, если не поможет..
Возможно проблема в самой сигнализации, если она с автозапуском то может реле залипли и поэтому не отключается приборная панель, может найти где стоит блок от сигнализации, обычно ставят за щитком приборов, и отключить основной разьем от нее и посиотреть будут изменения т е будет отключена панель приборов, так же найти реле блокировки бензонасоса и или поставить перемычку или востановить проводку, если дело в сигналке то или отключить ее вообще и востановить проводку или заменить блок
Номов
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 95000 km
 АКПП в Р? Понимаю что вопрос дурацкий, но сам как-то так "попал".
Anoor
    ODO 37000 km
    -Полученные: 22
акпп в Р
самой сделать то, что вы написали, вряд ли получится *( наверное, буду звонить в киа ассистанс сегодня.
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2018, 13:08:56 pm от Anoor »
Хмаосянин
Буквально вчера были такие же симптомы на УАЗ Патриот. Оказалось плохой контакт на предохранителе в коробке под капотом около АКБ.
Стоит тоже проверить.
