Автор Тема: Дроссельная заслонка  (Прочитано 6731 раз)
ZZl0ba
  • ODO 170000 km
G4FC, МКПП.
Господа, кто-нибудь разбирал дроссельную заслонку? Интересует какой люфт у большой шестерни, которая по центру. У меня два зуба, если ориентироваться по шестерне на двигателе.
Чтоб не было много вопросов. Реакция дросселя на нажатие педали не один в один, а с опозданием. Если смотреть по графику, то положение педали меняется на 5 % и после этого открывается дроссель. И не плавно, а сразу от 2000. Т.е. поднять плавно обороты от холостого да, например, 1500 не реально. Сравнивал с Елантрой, товарища у него такого нет. Плавно поднимаю обороты и 1200 и 1500. Люфт между педалью и дросселем по графику 2 %.
Все это сказывается на плавности. При нажатии газа всегда толчок. Плавно получается, если играть педалью все время. Но так не должно же быть.
Грешу на износ шестерней дросселя. Но сравнить не с чем. Может кто разбирал заведомо с малым пробегом дроссель? Или отпишитесь, как у вас было ,когда пробег был до 100000.
Сфоткайте шестерню.
Возился с заслонкой на моторе D4EA, может похоже.  :)
Кстати, шестерни есть в продаже отдельно (наши делают), так что заслонку менять не пришлось.  Были сработаны зубья, и ошибка по заслонке была.
ZZl0ba
  • ODO 170000 km
Сфоткайте шестерню.
Что значит "Наши делают" Где посмотреть?
Гуглил заслонку, методы ремонта и т.п. Попал на это объявление, у них и покупал
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/remkomplekt_drosselnyh_zaslonok_audi_vw._i_t._d_199401616
freed0m
  • Russian Federation Лесосибирск
    ODO 418000 km
в ютубе набери "Kia Ceed 2010 Дросельная заслонка разборка рывки при движении". У меня износ на шестерне самой заслонки, т.е. на закрытой люфт есть, а дальше нет
Halmabad
  • ODO 100202 km
G4FC, МКПП.
Один в один как у меня. Сначала думал, что особенность электропедали Сида, сейчас что вроде как и плавно всё будет, если сцепление плавно отпускать. Но тоже самое - свободный ход, и потом обороты до 1800. Так точно не должно быть?
ZZl0ba
  • ODO 170000 km
Если на Елантре получалось плавно регулировать обороты, должно получаться и на Сиде. Ведь моторы и компы одинаковые. На Форде у меня такого не было. Напрягает очень. Езжу почти два года на сиде и как будто автошколу в прошлом месяце закончил. Рывки и толчки. Если педаль сцепы придерживать или переключать рано, то получается без рывков. Но это не нормально.
ZZl0ba
  • ODO 170000 km
И какие симптомы?  Как поборол?
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2018, 17:56:58 pm от ZZl0ba »
Halmabad
  • ODO 100202 km
А в сервисе, что говорили, не обращались? Я недавно в Дриме были, спрашивал в т.ч. и про педаль. Оказалось, что одна катушка полетела, хотя я троения и не замечал, когда заменили стало заметно плавнее. Больше ничего криминального они не заметили, но предложили заслонку почистить
ZZl0ba
  • ODO 170000 km
У нас такие сервисы, что только сам нормально сделаешь. Чтоб катушку проверить нет прибора в наших сервисах. Но за подсказку спасибо.
Halmabad
  • ODO 100202 km
Правда, педаль всё также работает, просто теперь это беспокоит гораздо меньше :). В следующий раз попрошу всё-таки поковырять заслонку, если что изменится отпишусь.
Halmabad
  • ODO 100202 km
В общем, поменял я заслонку, отдельно детальки к ней всё равно не найдёшь. Педаль стала работать ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, стала плавной, можно наконец поднимать холостые обороты до 1200-1500, а не только до 2000 сразу. НО. Свободный ход всё равно остался, да, он стал меньше, но тем не менее. Заслонка новая и оригинальная, поэтому остается только списать это на особенность штатной работы. Но всем, у кого есть подобная проблема (и она раздражает) менять я бы всё равно рекомендовал.
