Автор Тема: Гул при движении  (Прочитано 5526 раз)
Mityai Zzz
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
Здравствуйте. Ребятки подскажите... На скорости 50-60км ч. появляется гул как от в дали идущего икаруса млять... Как то он не очень похож на гул ступичный..., да и ездил я на сто, шатали-качали ступичный говорят в норме. Проблеме уже с полгода, гул не прогрессирует, но порой напрягает. На скорости выше 60-70 пропадает либо сливается с общим шумом дороги. И да дело не в резине, менял. Спасибо ребятки. Да ещё, нейтральная или Вкл.передача а так же повороты руля а так же выжимать сцепления никак не влияют на этот гул. Вибраций на руль или кузов тоже нет.
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2018, 12:32:38 pm от Mityai Zzz »
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
Ступичный еще бывает и на задние колеса устанавливают, в этом случае руль не причем ....
-=Сталинград=-
Подшипник надо было не стучать качать а просто поддомкратить или на подьемнике завести разогнать колеса и послушать, задние колеса просто руками крутануть
По хорошему надо послушать на подьемнике на этой скорости
Mityai Zzz
я вот что по поводу подшипника думаю - ну развалился бы он за полгода или прогрессировал бы гул...., и потом сам гул немного другой, у меня на ниве раздатка так на скорости воет, похоже прям.
Но идею покрутить на подъёмник одобряю, хотя хорошо бы нагруженные колёса покрутить....
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2018, 13:20:34 pm от Mityai Zzz »
Схождение надо делать, это резина..
Mityai Zzz
Есть такая мысль.... Но опять же "Но" резину не подъедает....
Mityai Zzz
Так как по поводу схождения и у меня была мысль, то думаю съездить в бл.время.
Если из за схода развала то давно резину сожрало, а масло в кпп проверяли, есть оно там и какое?
Mityai Zzz
Масло Мотюль, в норме, недавно меняно.
Mityai Zzz
Да и коробку я исключаю по той причине что при наборе скорости и появлении гула выключаю передачу еду на катом а гул есть.
Так кпп тоже крутится, это она от мотора выключается т е первичный вал отсоединяется от вторичного а диф и вторичный вал крутятся от приводов, поэтому и хорошо бы послушать на подьемнике, хотя без нагрузки может и нешуметь если только наскорости немного притормаживать
