Автор Тема: Скрежет на 1700 оборотах  (Прочитано 3411 раз)
kreedozz
  • Russian Federation Пермь
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
Добрый день, товарищи!
Выручайте! Побывал в 5 сервисах, ни в дном из сервиса не смогли выявить причину.
Суть дела в том, что появляется отчетливый шум из под капота на 1700 оборотах, на всех передачах (в момент разгона).
1) Шум появляется всегда на всех передачах именно в пределах 1600-1700 оборотах и пропадает.
2) Шум более отчетливо слышно если ехать в горочку в натяг.
3) Шум не пропадает на прогретом двигателе, но более отчетливо слышно на холодном, можно даже с поднятыми стеклами.
4) Шум сразу же пропадает по достижении 1800 оборотов и не появляется если обороты упали до 1700 если еду на одной и той же передаче.
5) Шум похож на выходящий из строя подшипник
6) Шум не появляется на холостых, если стоять на месте и играть оборотами в зоне 1600-1700, появляется только во время движения с включенной передачей.
Цепь менял на 150 000 км, сейчас 230 000 км, цепь оригинал. Я так понимаю если бы это была цепь, она бы гремела и в холостую на холодном двигателе. У кого какие догадки? В СТО этот шум тупо не слышат в двигателе, потому что на холостых его просто нет и невозможно воспроизвести, но когда с механиком ехали, он тоже отчетливо слышал этот непонятный шум и так же из салона авто не мог его локализировать.
Подтяни ремень агрегатов. А лучше замени его вместе с роликом, это ролик колбасит в большинстве случаев.
kreedozz
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
Ремень генератора новый, еще 1000 даже не проехал, думаете ролик колбасит?
PS. 3 раза менял ремень генератора, но ролик не разу новый не ставил.
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2018, 08:43:56 am от kreedozz »
Да, люфт значит у него приличный. Пошатай за корпус его.. проверь
kreedozz
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
Сегодня проверю люфт, отпишу. Спасибо!
Oleg73
    ODO 330100 km
Ну раз шум только на ходу, то и смотреть надо ходовку (сцепление, коробка, шрусы и т.д.), а ролик, цепь, они бы и на холостых гремели
Borua
  • ODO 109500 km
Шум появляется при нагрузке на двигатель ( разгон).Скорее всего или цепь, или ремень « болтает» на этих оборотах.
Подгнивающая внутри выхлопная система или "криво" вваренная гофра способны на такие каверзные симптомы. Со временем обычно проходит или становится явным.
Ещё если защита близко расположена, бывает касание.
TrAcT
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 117000 km
Соединение после гофры смотреть в первую очередь. Помогает переварка на 3 болтовое соединение или вварка куска трубы вместо соединения
kreedozz
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
Проверил ролик приводного ремня. Люфт 1.5-2мм, это норма или люфта вообще не должно быть?
Ранее были проблемы с выхлопной системой. Подпердывала на холостых (больше было похоже на дребезжаний), но этот симптом и сейчас иногда появляется на холостых.
Поверил защиту, касаний не должно быть, расположена далеко и нет погнутых участков.
L1Je
  • Russian Federation 'Волгодонск'
    Авто: Kia Ceed FL AT
    ODO 63000 km
К нашему полку прибыло  :D
https://yadi.sk/d/YKq6rbSv3ZAUy4. Вот этот звук. Лучше его слышно с начала второй минуты.
Победил я свой звук! Хотя занимался совсем не им. )) Решил я проверить состояние катализатора методом измерения давления перед ним. Собрал системку из переходника, шланга и манометра. Выкрутил первую лямбду, померил давление, удивился, что на таком пробеге все хорошо и вкрутил лямбду на место. Залез в Торк, чтобы ошибку по лямбде сбросить и заодно глянул на график напряжения на ней. Вижу, что лямда, которая до разборки отрисовывала вполне правильные волны стала рисовать фиг знает что, а в итоге вообще упала в минимальные значения. Соответственно, у меня мотор заколбасило на холостых, из трубы полетела черная сажа и жрать стала как не в себе машина. С лямдой я ничего не делал, просто выкрутил и вкрутил (была чистая). Ошибок, кстати, никаких не вылезло при такой работе двигателя... В общем, покупаю 547-ю лямбду новую от тазика, перепаиваю фишку и ... У меня пропадает этот гадский звук под нагрузкой на маленьких оборотах, который года два мне мозг ел. Машина стала с низов более легко раскручиваться, расход чуток уменьшился. Я уже специально пробовал по всякому - нет звука! )) Выходит, что у меня поршня звенели с таким звуком от не совсем правильной смеси, которую комп давал по показаниям старой лямбды. Может кто другое скажет... Но, ребята, это у меня! У других может совсем другая причина быть.
Лично я пока забил, надо глубже залазить, а времени нет.
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2018, 09:17:47 am от L1Je »
kreedozz
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
К нашему полку прибыло  :D Лично я пока забил, надо глубже залазить, а времени нет.
Звук чем то схож, но у меня больше похоже на гремящий подшипник. Я попробую записать его, чтобы было более ясно :)
Александр Малютин
Сид 12-го года (первый рестайл). Пробег 95 тыс. Тоже заметил не так давно один в один такой момент с дребезжанием на оборотах около 1700. Все симптомы прям в точку. Единственное, я заметил, что этот звук не каждый раз слышен. Иногда специально прислушиваясь я его не слышу.
Да можно сказать что у всех так.. это скорее норм даже, просто не все слышат и прислушиваются.. %)
