Автор Тема: Вибрация  (Прочитано 21662 раз)
LCFM
Добрый день!
Есть у меня на авто два типа вибрации (не знаю связаны они или нет):
1. когда авто стоит на месте с включенным драйвом, то вибрирует ужасно (с включенным кондером - вообще ппц), поэтому приходится на светофорах на нейтралку переводить, просто раздражает вибрация. Причем, если машина стоит и включен драйв - идет вибрация, но стоит чуть начать движение при этом слегка добавив газу - вибрация сразу пропадает. На холодную, но горячую - все равно.
2. на скорости примерно в диапазоне 75-95 также машину колбасит. Причем, если прекратить давить на газ - вибрация пропадает. только начинаешь тапку жать - сразу появляется, причем это все на тех же скоростях. На скоростях выше может просто не замечаю вибрации, сложно сказать....
может дело в гидротрансформаторе?
Спасибо!
1.Плохой бензин, старые свечи, забит воздушный фильтр, грязный дроссель и т.д.
2.Внутренние триподы у приводов с люфтами, под замену.
LCFM
самое что интересное, что по п.1 : все Вами перечисленное в норме, свечи и фильтры меняю раньше, чем нужно. дросссель чистил прошлым летом. бензин - в основном лукойл. по п.2 также менял, правда с одной стороны только, там он реально был плохой.
LCFM
по п.1 вопрос в том, что вибрация начинается именно когда включаешь передачу (когда машина стоит)
подушка двс или самое плохое диск блокировки гидротрансформатора, если акпп.
LCFM
подушку тоже менял. коробка да, автомат.
подушка там не одна , это не кровать  :D все 4 надо инспектировать.. С акпп сложнее ибо только разбором точно можно состояние диска увидеть а слушать её наушниками конечно можно но вибрация может передаваться от ДВС к примеру на корпус акпп и можно точно не определить.. Снизу пусть подушки все посмотрят и за одно крепления глушителя и где каталик.
