Погасла инфолампа о низком уровне воды
Автор Тема: Погасла инфолампа о низком уровне воды  (Прочитано 3568 раз)
Bo.
    ODO 100000 km
Собственно, года 2-3 уже не горит, но никак не могу найти информации куда копать - разбирать панель или поковыряться в моторчике омывателя?
И, в розетке, которая около коробки слева, видно на плюсе какой-то нагар. Она не работает, видимо ток не проходит через эти отложения. Чем можно почистить? Или замена?
Может дело в датчике уровня воды, он на бачке омывателя стоит спереди
А что за розетка у коробки? Если которая в багажнике то может проверить предохранитель
Bo.
    ODO 100000 km
Датчик не связан с моторчиком? Его доставал, смотрел, дул, вертел. Как можно проверить датчик уровня воды?
Розетка которая по центру впереди, перед коробкой, где iPod подключение)) Спасибо
Датчик не связан с моторчиком и стоит отдельно спереди бачка под бампером до него не просто добраться, проверить можно отсоеденив разьем от него и перемкнув контакты вкл зажигание и посмотреть на лампочку и потом разомкнуть контакты и опять вкл зажигание и посмотреть горит или погаслаесли с перемыканием контактов она работает то дело в датчике
А по розетке посиотрите для начала предохранитель, скорее всего он сгорел, стоит в салоне слева торпеды 15 амперный не помню в каком ряду есть в книжке по эксплуатации или на форуме в разделе FAQ
на крышечке все написано ;)
Bo.
    ODO 100000 km
Спасибо вам за помощь, на выходных буду смотреть!
