Автор Тема: Глохнет на холостых.  (Прочитано 34104 раз)
ПетрФролов
  • ODO 115000 km
В четверг ехал на работу, встал на светофоре, ногу как обычно держу на тормозе, коробка на драйве. Машина глохнет.
В панике завожу - двигатель троит, странный звук при нажатии газа, обороты плавают.
Сразу еду в сервис, глушу около сервиса машину, записался на диагностику, позвали заехать - завожу машину - проблем нет.
Сняли крышку, проверили свечи-катушки всё норм, ошибок нет.
Сказали что ничем помочь не могут. Поехал на работу всё нормально.
Пятница, проехал на 100 метров больше, тоже самое. Завожу машину - дергается. Еду в сервис, не глуша машины говорю смотрите - говорят мы так не можем, у нас очередь, машину оставьте - мы посмотрим потом. Я говорю сейчас машину заглушу и проблему видно не будет. В общем не договорился с ними. Заглушил-завел всё нормально и уехал.
Суббота и сегодня тоже самое, катался по городу, глохнет, завожу - троит, глушу - завожу всё норм.
Прыдистория: зимой(пол года назад) 5 тыс км назад, вышел из магазина, завел машину, джекичан-троит двигатель. В тот же сервис поехал - пропуск зажигания в третьем цилиндре. Купил модуль зажигания самый дешевый китайский за 700р и поменял свечи заодно, поставили, ошибку скинули. Ездил всё нормально (хз связано ли как то с нынешней проблемой, на всякий случай упомянул)
Может известная проблема у сидов? Знакомые предложили много вариантов - бензин плохой, датчик холостого хода, свечи, катушки и т.д. но как диагностировать проблему?
Еще когда троит движок - на паркинг ставлю машина начинает газовать до 2 тыс оборотов, потом обороты падают и опять газует и так по кругу.
« Последнее редактирование: Июль 22, 2018, 20:28:42 pm от ПетрФролов »
« Ответ #1 : Июль 22, 2018, 20:31:15 pm »
3
Датчик коленвала замени на новый..
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #2 : Июль 22, 2018, 20:32:12 pm »
Менять ДПКВ.
ПетрФролов
  • ODO 115000 km
« Ответ #3 : Июль 30, 2018, 11:15:58 am »
Поставил новый датчик Stellox за 450р.
Проехал больше 500км, ни разу не заглох.
Спасибо.
Brave_Yojik
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 152000 km
  • Жить хорошо! А хорошо жить еще лучше..
« Ответ #4 : Март 15, 2019, 16:02:32 pm »
Столкнулся с проблемами один в один, за исключением мелких нюансов. Глох на холостых, пару раз на ходу, но в основном в пробках. Заглох, мотор то сразу запускается без проблем, то через пару минут. После перезапуска, то все норм работает, то троит, дергается пока не заглушишь и заново не стартанешь. Короче, какая-то дичь! Конечно же при приближении к любому автосервису проблемы исчезали сами собой.  :D  И появлялись обратно обязательно в самых неудачных местах. То на перекрестке заглохну, то еще где поудачней. Чек не загорается при этом и по компу ошибок нет...
Мучился неделю, набрел на эту ветку на форуме, заменил ДПКВ. И о чудо! Уже второй день все ок! Цена вопроса 2тыс. рубчиков вместе с заменой в МСК.
Складывается впечатление, что датчик начинает чудить при перегреве, когда в пробке стоишь например.
Всем кто советовал, огромное спасибо!  rulezz А то я уж собрался все по кругу менять от свечей до бензонасоса.
« Ответ #5 : Март 15, 2019, 16:31:13 pm »
Ну Ёж , ну ты даёшь  :D тут давно уже Золотой такую тему создал  rulezz
« Ответ #6 : Март 15, 2019, 21:25:05 pm »
Именно так, вся его коварность на горячую и проявляется.
Lexsus575
    ODO 226000 km
  • Траххторист))
« Ответ #7 : Март 25, 2019, 15:32:33 pm »
Добрый день! Дабы не плодить тему, отпишусь здесь.
Машина kia ceed, crdi 115л.с, 2007г. Начала глохнуть на холостом ходу на прогретом движке. Стоишь в пробке или на светофоре, обороты в норме держаться 800, но в какой-то момент легкий провал(~750об/мин), автоматически подгазовывает и держит обороты. И вот в какой-то момент не успевает подхватить, и движок глохнет. Зажигание выкл/вкл, завожу -  заводится сразу и без проблем. Зависимости, в какой момент глохнет, не обнаружил. Может полчаса на прогретом стоять и не глохнуть, может несколько раз за пару минут. Был у ОД на каширке, сказали менять ДПКВ. Заменил, неделю не глох, потом опять началось. Чтоб не глохла, постоянно газую, достаточно держать 850 оборотов, и все нормально. Пока держу - ни разу не глох. И в движении все норм, никаких провалов в мощности, расход по трассе 5 литров. Но так надоело стоять в пробках и газовать, особенно на спусках, приходится или одной ногой 2 педали держать, либо ногой на тормозе, рукой на "газе") Недавно был у ОД в Тульской области, там сканер показал "P0031 низкий сигнал цепи управления нагревателем датчика кислорода 1", но чек не горел. Сказали менять первый кислородный датчик, скорей всего из-за него. Если 39350-2A420 это то, что мне нужно, то цена очень кусается, и думаю, а вдруг не в нем дело. Кто что может подсказать/посоветовать?
micra
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 163000 km
Было то же самое, долго не могли найти причину, ошибок не выдавала, методом исключения много чего было проверено, но спасла именно замена датчика кален.вала.
Лучшие темы за сегодня ↓
