Перегрев двигателя
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Перегрев двигателя  (Прочитано 32655 раз)
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 310000 km
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться в чём проблема. Час назад, после стоянки на жаре, включил кондиционер, а сам ждал около машины. После минут пяти, сев в салон ожидаемой прохлады не ощутил. Кондиционер еле-еле холодил на максимуме. Ну что же подумал я, разберусь потом с ним и поехал на заправку (по серпантину к Инкерману). По возвращении  (20 км где-то) я обнаружил, что кондиционер совсем не холодит, а стрелка температуры охлаждающей жидкости на 110-115 градусов где-то. Подскажите с чего начинать? Ремень навесного оборудования на месте.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #1 : Июль 18, 2018, 18:07:06 pm »
А уровень охлаждайки как? Нет течи?
Смотри уровень масла ещё. А то будет как у Рустема, попадешь на капиталу и турбину новую.
« Ответ #2 : Июль 18, 2018, 18:11:18 pm »
4
Наверно надо начать с радиаторов, забились снаружи и между радиаторами наверно шуба, если хладогент не сбросился из за высокого давления в системе т к радиатор не охлаждался то после чистки может и помочь
Так жепричиной перегрева может быть отказ вентилятора системы охлаждения двигателя, проверить просто_ вкл кондей и через несколько сек долженвкл вентилятор
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #3 : Июль 18, 2018, 18:35:12 pm »
Радиаторы чистые, если не считать замятий от щебня, антифриз на месте, масло в норме. Когда включаю кондиционер, то через секунд 10 какой-то щелчок раздаётся небольшой в районе компрессора. Трубка от компрессора сильно горячая и вентилятор не включается.
« Ответ #4 : Июль 18, 2018, 19:35:02 pm »
Щелчек это муфта компрессора вкл, а также в это время должен вкл вентилятор, если вентилятор не включается проверьте предохранитель квадратный зеленый под капотом 30 А, если цел то бывают подгорают контакты на резисторена кожухе вентилятора набольшом 3 контактном разьеме
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #5 : Июль 18, 2018, 21:12:44 pm »
Проверьте разьем у вентилятора.  Контакты обгорают и колодка плавится.
« Ответ #6 : Июль 18, 2018, 21:53:12 pm »
У меня с новья сгоревший мотор "карлсона" был, показывал КЗ. Менял на новый оригинал. Кстати, на тракторе вроде 40 А предохранитель на него (дважды менял, запомнил  :) )
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #7 : Июль 18, 2018, 21:55:53 pm »
Вентилятор не работает, обнаружил оплавление штекера вентилятора, двух контактный, есть какой-то артикул штекера отдельно или только в сборе можно заменить?
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #8 : Июль 18, 2018, 22:42:12 pm »
Кто-то знает, на дизеле и бензине одинаковый вентилятор?
« Ответ #9 : Июль 19, 2018, 00:25:46 am »
Номера один на всех.
Но, видел оба варианта оригинальных кулеров снятых с авто в салоне (когда со своим разбирался), и на корпусах электродвигателяй стояли штемпели краской "D4FB" и "G4...." соответственно. Зачем были эти надписи, если они по каталогу одинаковые х.з.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #10 : Июль 19, 2018, 00:59:29 am »
Если вентилятор в сборе,то дизель и бензин разные. Отдельно моторы возможно одинаковые
« Ответ #11 : Июль 19, 2018, 01:22:35 am »
собственно и моторчики разные, если заходить в каталог с разных машин. теперь понятно ....  shoot
« Ответ #12 : Июль 19, 2018, 10:02:01 am »
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #13 : Июль 19, 2018, 17:19:34 pm »
Номер штекера 1898004340AS, может кому пригодится. По факту, выломал внутренности у старого, клемы заизолировал термоусадкой друг от друга и вернул всё на место. Всё заработало. Единственное что смущает - мог перепутать местами клемы, пропеллер должен дуть на двигатель?
Есть ещё информация, что подходит штекер от тойоты: корпус - 90980-10928, провод с клемой 82998-12480.
« Последнее редактирование: Июль 19, 2018, 17:21:18 pm от OlegX »
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
« Ответ #14 : Июль 22, 2018, 00:02:04 am »
Да вроде у всех машин дует на двигатель, иначе на скорости будет фигня
Страницы: [1] 2 3   Вверх
Перегрев двигателя
Прямой эфир ↓ DerevasadasaK*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
keom5Актуальные Зеркала Kraken 2026: Все Рабочие Ссылки для безопасного Доступа к Кра 0
keom5Все Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 02 03 2026 0
Derevasadasa23+ K*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Зеркал. 0
DerevasadasaNEW K*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 1
