Не заводится на холодную!!! массовая проблема
Автор Тема: Не заводится на холодную!!! массовая проблема  (Прочитано 94518 раз)
Alexv11
Привет всем, стало Сиду (1.6 бензин) совсем плохо. Покупал в 2015 и с момента покупки заводилась со второго раза, постепенно проблема начала прогрессировать и заводилась уже с 5 или 6 го раза, сейчас не заводится вообще, помогает только быстрый старт (эфир), с ним заводится сразу. Если все же завести, то при нажатии на педаль газа начинает глохнуть и до тех пор пока не прогреется. Машина на газу (балон перекрывал, шланги выдергивал, предохранители вытаскивал). При переключении на газ, на педаль акселератора реагирует без провалов. Машинка иммо на приборке горит, хотя и она бывает пропадает. Из того что делал:
1. бензонасос менял, уплотнительные кольца и фильтра, регулятор давления топлива. без изменений. Бензином плюется на 2 метра. свечи мокрые
2. Датчик коленвала, без измений.
3. свечи, без изменений. искра есть, брызнув эфира схватывает сразу.
4. По газу, наслушавшись советов поменял редуктор и форсунки, без изменений.
5. В целях профилактики меняли цепь со всеми успокоителями, проблема осталась.
6. Бензиновые форсунки чистились на стенде, без изменений
На диагностику ездил, ничего не нашли, компрессия норм, искра есть, бензин льет, иммо горит. на горячую проблем нет, только на холодную. Еще заметил одну закономерность, если заливать до горла топлива, то заводится сразу, и по мере уменьшения начинает хуже заводиться, в данный момент дошло до того что и при полном баке заводится на 5 раз.
Помогите ребята, осталось только движок менять.
Пока не прогреется и не переключится на газ, машина на бензине глохнет при нажатии на акселератор.
« Последнее редактирование: Июль 11, 2018, 15:03:27 pm от Alexv11 »
« Ответ #1 : Июль 11, 2018, 14:56:01 pm »
Похоже на то что топлива не хватает
На диагностике надо было данные посмотреть, ане только ошибки считать, например какая корекция и топливо давление мерить надо манометром, возможно что то с моторчиком бензонасоса или с уплотнительными колечками
TrAcT
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 117000 km
« Ответ #2 : Июль 11, 2018, 15:25:24 pm »
-1
Компрессия какая?
Измерение на холодную сделайте. Скорее всего ЦПГ подустала уже
Если измерить нечем, по 10 грамм масла в горшки и без свечей покрутить секунд 15. Потом свечи обратно и пробовать заводить
« Последнее редактирование: Июль 11, 2018, 15:27:58 pm от TrAcT »
« Ответ #3 : Июль 11, 2018, 16:39:00 pm »
Автор пишет что на газу машина работает нормально и разгоняется тоже
« Ответ #4 : Июль 11, 2018, 16:46:17 pm »
 таа если нс газу норм, то  копай в сторону бензина.  у меня как то по утру заводилась нп с первого раза, так это газ подтравливал и заполнял коллектор..  отсюда  и не заводилась с первого раза
Alexv11
« Ответ #5 : Июль 11, 2018, 17:53:21 pm »
Форсунки газовые новые - проблема осталась, редуктор новый - проблема осталась. газ полностью отключал, предохранитель выдергивал, шланги выдергивал, баллон перекрывал- проблема осталась. На газу едет отлично, херово заводится только на бензине, только на холодную.
Компрессия везде нормальная. В хлам ушатанные моторы, троящие, жрущие масло, дымящие заводятся, а вот мой мотор устал? бред
« Ответ #6 : Июль 11, 2018, 19:52:51 pm »
бред
бред..
гбо какое? попробуй минут за 5-10 до завершения поездки на бенз переключаться..
хотя если ты все менял. отключал и тп и тд. это не в тему..  мистика)) но наверн копать в сторону електрики..
« Ответ #7 : Июль 11, 2018, 20:05:30 pm »
Никакой мистики и бреда нет, надо нормальную диагностику сделать
TrAcT
    ODO 117000 km
« Ответ #8 : Июль 11, 2018, 20:32:30 pm »
и что? на бензе она тоже нормально работать будет.
У него на холодную не запускается нормально. и вообще на газу запускают разве?
« Ответ #9 : Июль 11, 2018, 20:44:59 pm »
Он пишет что на бензине идут провалы при нажатии на газ, это значит что скорее всего не хватает топлива, тем более на холодную надо обогощенная топливом смесь
Читайте посты внимательнее
« Ответ #10 : Июль 11, 2018, 20:46:10 pm »
на газу есть аварийный запуск. крайне не рекомеодован. но запустить можно.
но. в корее есть киа работающие только на газу с завода))
« Ответ #11 : Июль 11, 2018, 20:47:39 pm »
Возможно там мозги и прошивки другие для газа,
« Ответ #12 : Июль 11, 2018, 20:50:49 pm »
там гбо другого поколения) редуктор не нужен))
TrAcT
    ODO 117000 km
« Ответ #13 : Июль 11, 2018, 23:32:16 pm »
мда) мое предположение что масляная пленка при работа на газу с цилиндров не вымывается и двигатель работает нормально. масло как раз дает компрессию. а бензин, как сильный агрессор, смывает масло и компрессия падает. короче, без цифр замера компрессии на холодную дальше гадать не интересно
Alexv11
« Ответ #14 : Июль 13, 2018, 09:34:38 am »
Загнал в сервис к гаражным "специалистам", понавешали на тачку осцилографов, компрессометров, манометров и прочей бобуйни. Все работает, компрессия везде -+12, искра есть.
Топливо подается, но тут подробней: если к топливной рампе повесить капельницу с бензином и подать 4 бара, то тачка сразу заводится и нет провалов на нажатие газа, давление с самого насоса под сидухой тоже около 4 бара, мастера сделали вывод что где то в топливопроводе либо засор, либо шланг пережат. Залезть под машину они не смогли, т.к. нет ямы. Засор, такое возможно вообще? или Шланг пережат? может там по пути этого топливопровода есть какой клапан или фильтр?
