Машину уводит влево при торможении!
Автор Тема: Машину уводит влево при торможении!  (Прочитано 10611 раз)
maxim81
  • Russian Federation Москва, Мичуринский проспект.
    ODO 198000 km
Всем привет! Есть у меня проблема, которую не могу решить уже довольно давно, истрачено куча сил, времени, нервов и денег. Машину уводит в лево при торможении, но если едешь быстрее 50 км/ч и тормозишь достаточно резко, если более менее плавно тормозить машина тормозит по прямой траектории. Причем тут очень странное ощущение, будто кузов уводит, а передняя подвеска едет также прямо, может глупо это звучит, но факт остается фактом! У меня уже руки опускаются. Подозреваю, что это сайлетблоки верхние, передних рычагов. Но в сервисах говорят, что они вечные.  Может кто-то сможет у себя проверить. Нужно 2 человека, один крутит руль влево-вправо, достаточно часто, а второй в моторном отсеке смотрит на правый сайлентблок, У меня при частом кручении руля, туда-сюда, сайлентблок ходит сильно вперед-назад, по ходу движения авто. Это нормально? В сервисе, не в одном, монтировкой когда проверяли их, говорили, что они вообще не шевелятся, посмотрите как у Вас?! Спасибо, кто не остался равнодушен…
З. Ы.  Может конечно я не там ищу. На стенде тормоза проверял, разница в 7% между колесами, норма до 20. Сход развал делал, 2 раза. Тормозная жидкость заменена, система промыта и прокачена, направляющие суппортов смазаны, диски с колонками новые. Нижние сайлентблоки заменены, год назад менялись опорные подшипники, сейчас от них ни звука, тогда хрустели. Что еще может быть?! Резину местами менял, давление одинаковое...
Будьте реалистами-требуйте невозможного!
« Ответ #1 : Июль 01, 2018, 01:07:02 am »
что-то не так в этой формуле ....  :)
может пора амортизационные стойки сменить?
« Ответ #2 : Июль 01, 2018, 02:32:05 am »
Да сними ты уже эти рычаги и замени сайленты, если будешь снимать сам, отдашь копейки… Да и потом, неужели не видно, рваные они или нет?
maxim81
    ODO 198000 km
« Ответ #3 : Июль 01, 2018, 06:04:27 am »
Стойки тоже менял, правая, правда свежее, чем левая (левая где-то 100.000 прошла, а правая 70.000. Да и визуально они нормальные...
Я уже подумываю новые рычаги купить. Но в самом деле, верхние сайлентблоки без явных повреждений. Монтировкой не сдвигаются (крепко сидят). Но хочу понять как они двигаются когда рулем крутишь...
« Ответ #4 : Июль 01, 2018, 08:35:12 am »
Они у тя родные ещё стоят?
maxim81
    ODO 198000 km
« Ответ #5 : Июль 01, 2018, 10:03:19 am »
Рычаги родные, только нижние сайленты поменяны и шаровые
« Ответ #6 : Июль 01, 2018, 10:41:30 am »
Ответ тут.. в схожей  теме %)
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,74268.msg3045481.html#msg3045481
 rulezz :D
maxim81
    ODO 198000 km
« Ответ #7 : Июль 01, 2018, 12:14:13 pm »
Почитал, спасибо за наводку!
Кстати, я тут вот еще какую деталь вспомнил...  Колодки с внутренней стороны изнашиваются быстрее процентов на 40-50.
УхоJor я правильно понял, что проблема в резиновых трубках, которые от суппорта идут?
« Последнее редактирование: Июль 01, 2018, 12:59:41 pm от maxim81 »
« Ответ #8 : Июль 01, 2018, 13:25:12 pm »
Не от суппорта, а от главного тормозного цилиндра к блоку абс.
Вот тема про них..
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30598.0.html
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #9 : Июль 01, 2018, 14:50:48 pm »
"проблема в резиновых трубках, которые от суппорта идут?"
Пишите яснее - это об уводе при торможении или о повышенном износе внутренних колодок?
При износе внутр. колодок трубки не причем. Износ колодок (ТОЛЬКО ПЕРЕДНИХ), происходит, в основном, оттого, что грязь попадает на торм. диск с внутренней стороны (со стороны двигателя, чтобы проще было ориентироваться). Это - из-за отсутствия на суппортах передних колес защитных экранов. На задних экраны есть. Там повышенный износ внутренних колодок может быть, в том числе, из-за перекоса колодок при закисших направляющих.
А увод может быть, например, при "рваном" заднем сайлентблоке переднего рычага подвески.
И еще где это есть на рычаге передней подвески "верхний" и "нижний" сайлентблоки?  8(
Рычаг треугольной формы, располагается на автомобиле почти в горизонтальной плоскости, в которой, кстати, располагаются и  его два сайлента. Один большой - передний (его болт и ось располагаются вертикально), другой - задний, располагается горизонтально.
Много букв, может повторил чьи-то мысли.
« Последнее редактирование: Июль 01, 2018, 15:09:59 pm от VitusOld »
maxim81
    ODO 198000 km
« Ответ #10 : Июль 01, 2018, 15:08:12 pm »
Я пишу всю информацию, которой располагаю, я же не знаю,  что именно влияет на увод машины. Я вот и попросил в самом первом своём посте посмотреть как ведет сайлентблок тот, что верхний, при поворотах руля влево-вправо! У меня рычаг сильно ходит вперед назад
« Последнее редактирование: Июль 01, 2018, 15:13:31 pm от maxim81 »
VitusOld
    ODO 193700 km
« Ответ #11 : Июль 01, 2018, 15:13:02 pm »
Залезьте под машину (в яму или на подъемник) и осмотрите задний сайлент правого рычага с обеих сторон (спереди и сзади). Наверняка порван. Можете рулем подрыгать.
У меня был такой опыт на Елантре - кидало на встречку при торможении, аж страшно вспомнить...
maxim81
    ODO 198000 km
« Ответ #12 : Июль 01, 2018, 15:14:57 pm »
Смотрел, ни я один, монтировкой его проверяли, сидит мертво. Мне его даже менять не хотели, говорят он в хорошем состоянии.
VitusOld
    ODO 193700 km
« Ответ #13 : Июль 01, 2018, 15:17:19 pm »
И при этом - "сидит мертво".
Это как? Или ходит, или сидит - одно из двух. Путаетесь в показаниях, уважаемый.
VitusOld
    ODO 193700 km
« Ответ #14 : Июль 01, 2018, 15:19:00 pm »
Вы же сами описали симптомы рваного сайлента!
Тогда к чему весь этот разбор?!
