Зундяще-свербящий звук при движении на низких оборотах,при легком нажатии на газ
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Зундяще-свербящий звук при движении на низких оборотах,при легком нажатии на газ  (Прочитано 13372 раз)
Mr.Drag
Всем привет!
Подскажите, может кто то сталкивался.
При движении, при легком нажатии на газ появляется какой то сруще-зундящий-свербящий звук, похожий как сверчок что ли поет, или как будто выхлоп сечёт, в негерметичном месте, не знаю как даже обьяснить. И такое ощущение, что будто бы тяга пропадает. Это если педаль надавить и держать в одном положени. И в 100% это происходит когда при этом передача перескакиевает на верхнюю. ТО есть чуть притапливаем газ, машина чуть ускоряеться, перескакивет передача и появляется этот звук. Но стоит чуть газ еще притопить, звук пропадает. Все это в диапазоне кажется около 2000-3000 оборотов. Если вваливать, то звука нет, машина разгоняется и ведет себя вполне адекватно.В чем может быть причина? Думал, может гофра прогорела, Но этот звук только при движении, на стоящей машине посторонних звуков нет, как не газуй. CEED 2011 1.6 AT
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2018, 10:30:43 am от Mr.Drag »
tim78rus
« Ответ #1 : Июнь 27, 2018, 12:02:51 pm »
А что мешает исключить гофру не теоретически, а практически, заглянув под машину? Снизу и звуки лучше слышатся. И если что болтается - видится.
Mr.Drag
« Ответ #2 : Июнь 27, 2018, 12:25:53 pm »
Смотрел бегло. Даже зажигалкой стыки проверял, сдувает не сдувает пламя. Вроде все в норме.
Звук именно при движении, и только в определенном диапазоне оборотов и положения педали газа, на стоячей машине подобного нет.
« Ответ #3 : Июнь 27, 2018, 13:57:37 pm »
Всем привет!
Ролик люфтит. Подтяни ремень попробуй, или на новые замени ролик и ремень.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #4 : Июнь 27, 2018, 17:47:06 pm »
однозначно ремень, лечится подтяжкой)))
« Ответ #5 : Июнь 28, 2018, 00:27:17 am »
вроде, ролику и ремню (в теории) без разницы есть нагрузка на коленвал или нет ....
а автор утверждает, только на ходу "сруще-зундящий-свербящий звук"
теория резонанса?
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #6 : Июнь 28, 2018, 12:22:52 pm »
теория резонанса?
Тоже больше склоняюсь к такой версии. Тем более что как раз при оборотах двигателя , близких к 3 тысячам это наблюдается
Silverline
  • Russian Federation Тверь
  • CEED ED SW 1.6
« Ответ #7 : Июль 09, 2018, 20:29:07 pm »
Привет! У меня очень похожий звук уже второй год. Прогрессирует )) Теперь и при трогании с места на холодную проявляется. А так был, когда после движения накатом нагрузку даешь. Гофру поменял, поэтому исключаю ее. Тем более звука нет, если на месте стоишь. Склоняюсь, что это АКПП. Специалиста бы нормального спросить по коробасу...
Не каждая птица долетит до середины Днепра...
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #8 : Июль 09, 2018, 20:45:57 pm »
Запись звука в студию %) B)
ceedor32
« Ответ #9 : Июль 09, 2018, 21:36:57 pm »
Вечер добрый. Эт бринчит термоэкран над резонатором,состоит из двух частей скреплённых заклёпками. Я свой снимал заклёпки расклепал и ещё в догонку асбестоткань проложил между экраном и днищем. Вот уже года 4 как всё гуд, резонанс мать его итить.
Silverline
  • CEED ED SW 1.6
« Ответ #10 : Июль 09, 2018, 21:39:58 pm »
))) Как его запишешь? Вот человек очень понятно тему назвал и я этот звук сразу узнал. У меня это 99% АКПП, т.к. звук проявляется при подаче нагрузки (трогание с места, переключение на повышенную передачу, подача нагрузки на невысоких оборотах). Может фрикционы такой звук дают, может нет... Специалист нужен ))
Silverline
  • CEED ED SW 1.6
« Ответ #11 : Июль 09, 2018, 21:41:30 pm »
Как проверить версию про термоэкран? Его можно снять на время? Трудоемко это?
Silverline
  • CEED ED SW 1.6
« Ответ #12 : Июль 09, 2018, 21:44:40 pm »
Версия интересная! Может действительно при определенных условиях резонирует. Буду смотреть.
ceedor32
« Ответ #13 : Июль 09, 2018, 22:03:21 pm »
Нет , не трудоёмко ,но нужна яма или подьёмник.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #14 : Июль 10, 2018, 23:02:25 pm »
еще версия  %)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=lJdxbIWg-tA" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=lJdxbIWg-tA</a>
Страницы: [1] 2 3   Вверх
